Thema: Masstabprobleme mit Palladio Bitmap (356 mal gelesen)
aXe 2 Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 02.01.2006
erstellt am: 09. Jan. 2006 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich probiere gerade Palladio Bitmap 2006 aus und habe folgendes Problem: wenn ich ine neue Zeichnung öffne und Bauteile bemaße stimmt das Verhältnis von Bauteil zu Maßkette und Maßtext, wenn ich allerdings versuche eine bestehend Zeichnung von mir zu bemaßen dann zerhaut es mir den Masstab total, die Maßketten mit Hilfslinien sind zu groß und der Text ist zu groß und sitzt zu weit oben etc.. Wenn ich Teile der bestehenden Zeichnung in die neue Zeichnung hineinkopiere ist der Masstab auch in Ordnung. In beiden Fällen sind die Zeicheneinheiten auf Meter eigestellt. Woran könnte das liegen?? Gibt es noch eine Einstellung in Autocad die man vornehmen muss um den Masstab im Modellbereich zu ändern? Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 "ADT" 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 3.3, 2 AutoCAD 2008-13
erstellt am: 09. Jan. 2006 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aXe 2
hallo, das klingt, als wäre die alte zeichnung noch auf zoll eingestellt gewesen. in solchen zeichnungen ist der globale skalierfakor der bemassung dann auf 96 und muss auf 1 zurückgesetzt werden. format -> bemassungsstil -> ändern -> einpassen -> globaler skalierfaktor. ob meter oder zoll entscheidet die variable measurement, 1= meter 0=zoll. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
aXe 2 Mitglied
erstellt am: 09. Jan. 2006 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
