Thema: Layer für Raumstempel (823 mal gelesen)
haukesch Mitglied Dipl Ing Architekt FH
Beiträge: 253 Registriert: 06.01.2003
erstellt am: 12. Okt. 2005 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gleich noch eine Frage: Die Layer für Bauteile, etc. lassen sich in der xxx.ly -Datei einstellen, wo kann ich den Layer für die Raumstempel des F&M-Moduls einstellen? Änderungen in der xxx.ly unter Raumstempel haben keine Wirkung. ------------------ Gruß haukesch Hardware: the parts of a computer that can be kicked Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 "ADT" 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 3.3, 2 AutoCAD 2008-13
erstellt am: 12. Okt. 2005 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für haukesch
hallo, welche datei haben sie denn angepasst? die ly datei gibt es einmal als sicherungsdatei und einmal als anpassungsdatei. sie müssen die datei aus diesem pfad nutzen: C:\Programme\PALLADIO X 2004\Programs\Catalog dann werden die layeränderungen berücksichtigt, siehe bild. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2005 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja Danke, ich wußte nicht das F+M auf eine separate Layer-Datei zurückgreift, ich hatte meine Anpassung in den ly-Dateien im Order Palladio-Classic gemacht! ------------------ Gruß haukesch Hardware: the parts of a computer that can be kicked Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
