Thema: fehlerhaftes öffnen (2955 mal gelesen)
Ecki79 Mitglied Maurer, Student
Beiträge: 20 Registriert: 25.05.2005
erstellt am: 04. Okt. 2005 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo B. Schurig Ich habe das Palladio einige Zeit nicht benutzt, wollte am Wochenende damit arbeiten da kam diese Meldung: Laden des Menüs misslungen Datei nicht gefunden:C:\Dokumente und Einstellungen\Administrator\Anwendungsdaten\Autodesk Architectural Desktop 2004\ R16.0\Support\AGRA_2004_Classic_ADT.deu (mnu/mns/mnc) Wenn man auf OK geht lädt es das Palladio, es fehlen aber die Werkzeugkästen und man kann nicht zwischenspeichern, da der Button fehlt. Es sind bestimmt noch einige andere Sachen die ich noch nicht bemerkt habe. Ich hoffe sie können mir wieder einmal helfen. Mit freundlichen Grüßen Ecki79
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 "ADT" 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 3.3, 2 AutoCAD 2008-13
erstellt am: 04. Okt. 2005 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ecki79
guten morgen, liegt denn in dem angegeben pfad die AGRA_2004_Classic_ADT deu.mnu datei? es fehlen ihnen nun die adt befehle in px. suchen sie bitte über die suchenfunktion im explorer nach der datei auf ihrer festplatte. freundliche grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2005 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo B. Schurig. Habe suchen lassen, der Computer hat keine Datei gefunden. Ich glaub es fehlt nur die Werkzeugpalette. In der obersten Leiste steht aber auch nur PX Classic und PX Flächen+Massen. Kann mich nicht genau erinnern was sonst alles noch da war. Viele Grüße Ecki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2005 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ecki79
erstellt am: 04. Okt. 2005 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank! Ich habe die Datei unter Dokumente.... ..Support\ gespeichert und entpackt. Es kommt aber immer noch diese Fehlermeldung beim öffnen. Habe ich etwas vergessen? Mit freundlichen Grüßen Ecki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2005 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ecki79
hallo, dann laden wir die datei mal manuell dazu. geben sie bitte MENÜLAD in die befehlszeile ein und gehen dann auf "durchsuchen". hier dann bitte in den supportordner gehen und die eben hineinkopierte mnu datei öffnen und laden. sind jetzt wieder die pulldownmenüs und werkzeugkästen verfügbar? grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2005 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die schnelle Hilfe! Es funktioniert wieder alles! Es fehlten erst alle Menüs. Ich hoffe, dass ich erst mal eine Weile ohne Ihre Hilfe zurechtkomme. Wünsche noch einen schönen Tag. Viele Grüße Ecki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2005 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo B. Schurig Habe doch noch ein kleines Problem. Der Button "PX Classic", damit man in den Geschossmanager kommt usw. der fehlt noch. Können Sie mir da bitte noch mal helfen? Vielen Dank! Ecki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2005 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ecki79
hallo, ich muss gestehen, ich weiss nicht welchen px button sie meinen könnten. der geschossmanager wird über den Werkzeugkasten "PX Geschoss + Raster" aufgerufen. welchen button meinen sie denn genau? der kurzbefehl lautet übrigens STO, dann ein E für die eigenschaften um in den dialog zu kommen. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2005 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich meinte den Werkzeugkasten "PX Classic", wo man auch in das Menü Wände, Fenster Türen Öffnungen, Treppen, Tragwerke usw. reinkommt. Das war sonst immer in der oberen Leiste mit dabei. STO und E funktioniert auch. Ich hoffe sie können mir helfen. Ecki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2005 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ecki79
hallo, wenn der werkzeugkasten PX classic fehlt, dann wird classic wohl nicht geladen sein. geben sie bitte menülad in die befehlszeile ein, ist hier classic aufgelistet? wenn nicht, dann müsste hier wieder die menüdatei zugeladen werden. inzwischen würde ich fast zu einer neuen installation raten, das ist bei px ja schnell gemacht. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2005 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, in den Menügruppen ist nur ADT aufgelistet, sonst nichts. Fehlt denn sonst noch was, da Sie zur Neuinstallation raten? Oder fehlt nur noch die eine Menüdatei? Danke für die schnellen Antworten! Ecki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2005 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ecki79
hallo, sie können die mnu datei wie oben beschrieben wieder zuladen. allerdings finde ich es doch etwas seltsam, dass dies schon wieder nötig sein soll. laden sie einfach nochmal manuell die menüdatei nach, sollte das problem damit nicht endgültig behoben sein, installieren sie bitte neu. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2005 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo b. Schurig Habe Palladio neu installiert. funktioniert auch alles, ( Danke nochmal ) bis auf die Werkzeugkästen. Wenn ich da auf ein Menü klicke z.B. Fenster, kann ich nicht darauf zugreifen, über PX Classic geht es aber. Ich brauche die Möbel aus den Werkzeugkästen. Vielleicht können Sie mir ja wieder weiterhelfen Vielen Dank!!! Ecki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cschuetz Mitglied CAD Support
Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 autocad 14 bis 2007 adt 2 bis 2007 palladiox 2000 bis 2007 bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 21. Nov. 2005 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ecki79
hallo ecki, in werkzeugkästen gibt es eigentlich garkeine möbel... meinst du etwa die paletten? "wenn ich da auf menü klicke, kann ich nicht zugreifen..." wo klickst du genau? mach mal einen screenshot. kommt eine fehlermeldung? danke für weitere infos chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2005 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo chris, ja ich meine die Paletten, sonst gibt es ja keine Möbel, oder? Es kommt eine Fehlermeldung,("das Werkzeug kann nicht ausgeführt werden") habe einen screenshot gemacht, kann Ihn aber nicht beifügen, sagt immer ungültige Anlage. Danke für die weitere Hilfe! Wünsche einen schönen abend, Ecki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2005 22:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ecki79
hallo, möbel finden sie auch unter den mv blöcken im palladio x pulldownmenü, nicht nur in den paletten. erscheint die fehlermeldung aus der pdf datei bei jedem befehl, der über die werkzeugpalette aufgerufen wird? wurde die reparieren funktion schon genutzt, die fehlermeldung weisst ja auf diese funktion hin. grüße b.schurig
erstellt am: 23. Nov. 2005 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo B. Schurig, finde unter den MV Blöcken leider keine Möbel. Ja, die Fehlermeldung erscheint bei jedem Befehl. Habe noch nicht die reparieren funktion genutzt, da ich nicht genau weis wie es funktioniert. Viele Grüße Ecki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2005 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ecki79
hallo, hier ein bild zu den mv-blöcken, ist die auswahl hier komplett leer? dann ist unter den grundeinstellungen (utl) eine falsche DWG datei zugewiesen. der basiskatalog der stile befindet sich hier: U:\Programme\PALLADIO X 2004 Classic\Programs\catalog\Px2004Classic_Stile_Deu.dwg wenn sie nur adt starten, können dann alle befehle aus den paletten genutzt werden? grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2005 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo B. Schurig, habe gestern alles komplett neu installiert, da es im ADT auch Probleme gab, mit den Werkzeugkästen. Ich hoffe dass jetzt alles funktioniert, auf die Werkzeugkästen kann ich jedenfalls zugreifen. Erstmal vielen Dank für die Hilfe! Wünsche noch einen schönen Tag, Ecki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
