Thema: keine richtige anzeige der dachflächenfenster in viz render! (703 mal gelesen)
ohahnel Mitglied
Beiträge: 75 Registriert: 22.01.2004 adt 2007 palladiox 2007 classic win xp
erstellt am: 23. Feb. 2004 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, wenn ich dachflächenfenster in eine dach einfüge, werden diese richtig in der schattierten darstellung angezeigt - wenn ich aber diese in viz render übernehme sind diese element ein block mit der einheitsfarbe weiß! materialzuweisungen bewirken immer dass alles mit dem auswahlmaterial belegt werden!? in der materialzuordnung der einzelnen stile habe ich auch keinerlei hinweis für dieses verhalten gefunden? grüsse oliver Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 "ADT" 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 3.3, 2 AutoCAD 2008-13
erstellt am: 23. Feb. 2004 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ohahnel
hallo herr hahnel, leider kann ich hier selber keine lösungsmöglichkeit anbieten. ich werde mich mit dem produktmanagement und der entwicklung besprechen müssen. ich werde mich so schnell wie möglich wieder melden. grüsse b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2004 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ohahnel
hallo, solange unsere entwickler noch die anfrage zu den dachfenstern bearbeiten, kann ich ihnen schon vorab einen workaround anbieten. lösen sie die dachfenster in einer kopie der Zeichnung in den ursprung auf, und übergeben diese datei in viz render. die darstellung ist dann mit unterschiedlichen materialien. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ohahnel Mitglied
erstellt am: 24. Feb. 2004 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Feb. 2004 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ohahnel
hallo herr hahnel, die darstellung der dachfenster nach materialien im viz ist nach dem auflösen korrekt. dies ist nur ein kleiner workaround. wie ich bereits geschrieben hatte arbeiten unsere programmierer bereits an der anfrage. ich werde ihnen die lösung schnellstmöglich zukommen lassen. freundliche grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2004 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ohahnel
hallo herr hahnel, leider war die antwort von autodesk nicht in unserem sinne. da viz render im gegensatz zu seinem grossen bruder 3D studio VIZ keine mappings für multiunterobjekte nutzen kann, ist dieser weg auch nicht machbar. aber ich kann ihnen noch eine andere lösungsmöglichkeit anbieten, bei denen die dachfenster nicht aufgelöst werden müssen und so die datei komplett erhalten bleibt. wenn die zeichnung im viz render ist, können über den befehl netz bearbeiten dem dachfensterelementen unterschiedliche mappings zugewiesen werden. dazu wählen sie das dachfenster an, und weisen als mapping holz zu. um das glas zu erhalten, gehen Sie als nächstes im bearbeiten menü auf den knopf netz bearbeiten -> polygon und zeigen die fensterscheibe. diese wird dann rot ausgefüllt. weisen sie nun dieser roten fläche das glas zu. dieser arbeitsschnitt muss 2 mal durchgeführt werden, da das dachfenster aus 2 scheiben besteht. ich habe mal ein bild angehängt, um das fertige fenster zu zeigen. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ohahnel Mitglied
erstellt am: 26. Feb. 2004 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo frau schurig, ich werde ihren weg auch mal probieren, ich habe es ersteinmal mit dem auflösen bewerkstelligt, dabei ist es aber notwendig davor das dach in dachelemente zu zerlegen um die entsprechenden dachöffnungen zu erhalten (diese gehen beim auflösen ja verloren), danach kann das dachfenster aufgelöst werden (2*mal - für die richtige darstellung in viz)! vieleicht sind ja die entsprechenden fensterblöcke 2mal zu einem block erstellt worden? mfg oliver Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2004 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ohahnel
hallo herr hahnel, leider kann ich ihnen nicht die antwort von autodesk an unsere entwickler zukommen lassen. zusammengefasst lautet die antwort aber, dass viz render die dachfenster nicht mit material darstellen kann, weil im viz render keine benutzerspezifischen bauteile (acadgraph dachfenster)mit mapping dargestellt werden können. die darstellung im adt ist korrekt, wenn hier der "alte" autocad render genutzt wird, dann ist das rendering auch korrekt. grüße b.schurig
| Anzeige.:
