Thema: Massenelemente zu Dach? (1005 mal gelesen)
Jens-Uwe Mitglied Architekt
Beiträge: 84 Registriert: 07.04.2003
erstellt am: 12. Feb. 2004 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo mal wieder aus Thüringen, Dächer aus Massenelementen? Aufgabe: Aus in Dachneigung liegendem geschlossenen Polygonzügen wollte ich in Palladio Dachflächen machen. Problem: Dach bekommt z.B. zusätzliche Flächen ->(“Ohren”). Bzw. das Ergebnis ist immer wieder überraschend und nicht klar planbar. Ich habe, weil ich die Sparrenoberkanten des Daches kenne, mein “BKS” in die Dachfläche gelegt/ geneigt. Dann habe ich die einzelnen Dachflächen als geschlossenen Polygonlinienzüge gezeichnet. Danach habe ich die entstandenen Flächen mit “MEX” aus dem Palladio-Menü extrudiert. Ich bekomme lauter Massenelemente. Bis hier ist alles richtig und völlig korrekt. Die Elemente sehen auch ordentlich aus. Wenn ich jetzt die “Massenelemente” mit “MSR” in ein zusammengesetztes Dach umwandeln möchte, entstehen die merkwürdigen Ergebnisse. Es kommen z.B. Flächen dazu, die ich nicht gezeichnet habe. Warum bzw. was mache ich hier falsch? Freundliche Grüße Jens-Uwe Stoye
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 "ADT" 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 3.3, 2 AutoCAD 2008-13
erstellt am: 12. Feb. 2004 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens-Uwe
hallo, leider hilft der screenshot nicht weiter, könnte ich vielleicht die zeichnung an hotline@acadgraph.de gemailt bekommen? wir würden uns das "öhrchendach" gerne ansehen. freundliche grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hallo nochmal, Nachtrag: Ich habe das Dach jetzt nochmal neu gezeichnet, diesmal nicht mit meinen Massenelementen, sondern nur mit dem Palladio-Dachmodul. Das ist ja im Normalfall sowieso die logischere Variante - und hat auch funktioniert. Trotzdem bleibt die Frage offen, warum die erste Variante nicht richtig funktioniert, denn das müßte eigentlich auch gehen. Freundliche Grüße Jens-Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mirja Pötschke Mitglied Produktmanager
Beiträge: 148 Registriert: 02.07.2003 AutoCAD 14 bis 2004 ADT 2 bis 2004 PALLADIO X (Classic) 2000 bis 2004
erstellt am: 12. Feb. 2004 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens-Uwe
Hallo Herr Stoye, der MSR Befehl "In Dachelemente umwandeln" ist dazu da, um mit dem PALLADIO X Dachbefehl RCR erzeugte Dächer bzw. mit dem PALLADIO X Komplexdachbefehl MCM aus Dächern generierte Komplexdächer in Dachelemente umzuwandeln. Da Komplexdächer besondere Massenelemente mit Schirmfunktion sind, werden auch "normale" nicht via MCM erzeugte Massenelemente bei Aufruf von MSR akzeptiert. Das ist aber eher Zufall und gar nicht Zweck des Befehls. Ebenso zufällig ist dann auch das Ergebnis - es kann von Öhrchen bis zum Haarausfall reichen. Im Ernst: MSR ist nur für die Umwandlung von Dächern und Komplexdächer vorgesehen. ------------------ Viele Grüße aus München, Mirja Pötschke acadGraph Produktmanagement Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2004 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frau Pötschke, OK, habe ich verstanden ;-) "...das Ergebnis - es kann von Öhrchen bis zum Haarausfall reichen." Na gut.., wenn selbst die Gefahr von "Haarausfall" besteht, muß ich natürlich viel, viel vorsichtiger mit dem Befehl umgehen ;-). Freundliche Grüße Jens-Uwe Stoye Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2004 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens-Uwe
| Anzeige.:
