Thema: Verschneidung Wände gegen Polygonnetz aus (1915 mal gelesen)
Jens-Uwe Mitglied Architekt
Beiträge: 84 Registriert: 07.04.2003
erstellt am: 10. Feb. 2004 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo aus Thüringen, kann man aus einer nichtplanaren 3D-Polyline oder einem Polygonnetz (im konkreten Beispiel der Rand eines hyperbolischen Paraboloids - soll Dachfläche beschreiben) ein Palladio-3D-Volumenelement erstellen? Die Dachfläche läßt sich zwar, nachdem die Dachränder vorher als Strecken im Raum gezeichnet wurden, mit “regelob” schnell erstellen und eindeutig geometrisch beschreiben. Es entsteht die Deckfläche eines hyperbolischen Paraboloids. Aber wie kann man Palladio-Wände gegen ein so mit “regelob” erstelltes Polygonnetz verschneiden. Geht nach meiner Meinung nicht oder gibt’s da einen Kniff? Aber mir fällt auch kein anderes Werkzeug (außer “regelob”) ein, um die Deckfläche des Daches als hyperbolischen Paraboloid schnell zu erzeugen. Oder gibt es eine Möglichkeit Polygonnetze in ein Massenelement umzuwandeln? (vielleicht geht es ja auch allles nicht - braucht man wahrscheinlich nur einmal in 100 Jahren... - aber die 3D-Fähigkeiten vom ADT/ Palladio müßten doch solche “Spielchen” ermöglichen......?). Kann natürlich auch sein, dass mir heute einfach bloß der richtige Gedankengang fehlt. Über eine Idee würde ich mich freuen. Freundliche Grüße Jens-Uwe
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 "ADT" 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 3.3, 2 AutoCAD 2008-13
erstellt am: 10. Feb. 2004 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens-Uwe
hallo, autocad 3D volumenkörper und auch polygonnetze kann man über den befehl MASSELEMENT umwandeln. das objekt ist dann ein massenelement und kann als projektionskörper für die wände dienen, oder es kann über den befehl palladio x bearbeiten die schirmfunktion zugewiesen werden. somit hat man dann ein "dach", welches die wände kappt. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2004 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo frau schurig, danke für die schnelle antwort. aber entweder ich habe sie nicht richtig verstanden, oder aber das funktioniert so nicht. wenn ich ein “polygonnetz” mit “regelob” erstelle, dann wird dieses aber mit “masselement” bei mir nicht in ein massenelement umgewandelt. Der befehl bricht bei auswahl meines polygonnetzes ab mit der fehlermeldung “grafikinformation nicht gefunden!” und damit bekomme ich dann natürlich auch nicht den von mir gewünschten “projektionskörper”. ich habe das mal als gesonderte datei nur mit einer wand und mit einem polygonnetz versucht (siehe bildschirmausdruck) - leider ohne erfolg. mit freundlichen grüßen jens-uwe stoye Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2004 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens-Uwe
hallo, leider ist mein rechner hier zuhause nicht adt tauglich. ich hatte aber vorhin in der firma 2 polylinien mit unterschiedlichen z-höhen mit dem befehl regelob in ein netz verwandelt. dieses konnte ich dann in ein massenlement umwandeln. könnten sie mir vielleicht die DWG datei an hotline@acadgraph.de mailen, dann kann ich morgen früh in der firma gleich mit den richtigen daten loslegen. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2004 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens-Uwe
Mirja Pötschke Mitglied Produktmanager
Beiträge: 148 Registriert: 02.07.2003 AutoCAD 14 bis 2004 ADT 2 bis 2004 PALLADIO X (Classic) 2000 bis 2004
erstellt am: 11. Feb. 2004 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens-Uwe
Hallo Herr Stoye, Wenns mit der eleganten Lösung des Polygonnetz-Umwandeln nicht klappt: was eventuell auch noch gehen würde, ist der Befehl "Regelkörper", der aus 2 geschlossenen Polylinen (Anfang und Ende) ein PX Massenelement (was wie ein Dach eine Schirmfunktion haben kann) erzeugt. Zuerst via "Auflösung (MSA)" Auflösung etwas hochsetzen z,B, 50/50. Dann "Regelkörper (MSK)" aufrufen und die beiden den Anfang und das Ende des Daches markierenden Polylinien zeigen. Zum besseren Verständnis häng ich mal die Screenshots ran... ------------------ Viele Grüße aus München, Mirja Pötschke acadGraph Produktmanagement Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2004 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frau Schurig und Frau Pötschke, also erstmal Danke für die Tipps. Das Beispiel von Frau Schurig habe ich nachgemacht und es funktioniert. Aber für mein Beispiel geht es trotzdem nicht. Ich habe aus zwei offenen 3D-Polylinien, die nicht in einer Ebene liegen ein Polygonnetz erstellt (siehe Anlage). Aber der Versuch eben dieses erstellte Netz mit "masselement" in ein Massenelement (oder was, dem ich eine Palladio-Priorität oder Schirmfunktion zuweisen kann), schlägt fehl. Ich habe meine Schritte mal als Datei angehangen. Geht "masselement" vielleicht nur mit Polygonnetzen, die aus geschlossenene Polygonzügen entstanden sind? Den Gedankengang von Frau Pötschke habe ich noch nicht weiter verfolgt, muß jetzt erstmal schnell auf eine Baustelle... Melde mich später wieder Freudliche Grüße Jens-Uwe Stoye Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scj Mitglied
Beiträge: 554 Registriert: 09.08.2001
erstellt am: 11. Feb. 2004 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens-Uwe
Hallo Jens-Uwe, ich habe mich beim Browsen in dieses Forum verlaufen -aber vielleicht ist das für Dich günstig. Sieh Dir mal meinen Beitrag im AutoCAD-Forum "3D-Modellierung, Hilfe gesucht" an. Ich habe ein LISP-Programm, mit dem der zwischen zwei REGELOB-Flächen (mit gleichen Surftab1) aufgespannte SOLID erzeugt werden kann. (Die REGELOB-Flächen werden dabei von beliebigen 3d-Polylinien aufgespannt.) Sollte das für Dein Problem hilfreich sein können, so melde Dich mal über www.black-cad.de Viele Grüße aus der Rhön Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 84 Registriert: 07.04.2003 ArchiCAD 22 (12 bis 25); ZWCAD 2020; SketchUpPro 2020
erstellt am: 11. Feb. 2004 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hurra!!! Hat geklappt! - geht beides - Variante von Frau Schurig und von Frau Pötschke! Der Fehler schien zu sein, dass mein Netz aus zwei offenen 3D-Polylinien erstellt wurde. Habe jetzt die Dachränder mal je Seite als geschlossene 3D-Polylinien gezeichnet -> mit "regelob" das Netz erstellt und promt ließ es sich auch in ein Massenelement umwandeln! ... so aber jetzt schnell fröhlich (und verspätet) zur Baustelle. Viele Grüße Jens-Uwe Stoye Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2004 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens-Uwe
