Thema: Viz Lernprogramm (855 mal gelesen)
Vlistoon-Design Mitglied Dipl. Ing. Fachrichtung Innenarchitektur
Beiträge: 457 Registriert: 17.01.2003 ACA2011 + 2011 Revit Architecture 2011 64 Bit Rechner 8 GB RAM Win7
erstellt am: 09. Feb. 2004 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Ich befinde mich seit drei Tagen im Viz Lernprogramm. Es ist schrecklich! Da werden Anweisungen gegeben für Begriffe die ganz eindeutig nicht existieren usw. Aber gut ich muß da scheinbar durch. Nun bin ich wieder mal an einer Stelle angekommen an der ich überhaupt nicht weiterkomme. Es geht um den Teil "Erstellen von Materialien mit Textur-Maps.Unter dem Titel Erstellen eines neuen Materials für den Teppich finden wir Punkt für Punkt die Anweisungen, ich gebe sie hier wieder: 1. klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Titelseite Materialpalette. 2. Wählen Sie im Kontextmenü den Befehl "Neue Palette2, und geben Sie der neuen Palette den Namen Rugs and Carpets. 3. Öffnen Sie die Registerkarte "Neu", und klicken Sie auf das Material neu erstellen. 4.Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das neue Material, und wählen Sie "Eigenschaften", um den Material-Editor zu öffnen. SO, und genau hier passiert es wieder. Es kommt nicht der Materialeditor sondern das Dialogfeld Werkzeugeigenschaften. Oder wenn ich auf die neu erstellte Palette "Rugs and Carpets", gehe, erscheint folgerichtig das Dialogfeld "Paletteneigenschaften". Was um Himmels Willen mache ich hier falsch? Oder liegts vielleicht ausnahmsweise doch am Programm? Grüße aus dem heute eingeschneiten Marburg Roland Brückner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 "ADT" 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 3.3, 2 AutoCAD 2008-13
erstellt am: 09. Feb. 2004 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vlistoon-Design
hallo, leider ist die frage nach viz render hier etwas falsch. ich habe schon gesehen, dass sie die anfrage noch ins adt forum gesetzt haben, dort passt der beitrag besser, da der viz render nicht von acadgraph sondern von autodesk kommt. wir sehen uns das problem schnell in der mittagspause an, vielleicht findet sich eine lösung. grüße
b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2004 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vlistoon-Design
erstellt am: 09. Feb. 2004 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Feb. 2004 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vlistoon-Design
erstellt am: 09. Feb. 2004 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frau Schurig, nun kann ich wieder sehen lediglich die Kopfschmerzen aber die gehen noch weg. Die neue Palette heißt ja Rugs and Carpets, falls also jetzt hier ein neues Material erscheinen soll so tut es dies nicht. Was ja auch wichtig ist, von Punkt 3 bis 4 stimmt etwas nicht. Jedenfalls kann so kein neues Material erzeugt werden. Ich bin dankbar, dß Sie Ihre Mittagspause opfern wollten um sich dieses Thema`s anzunehmen. An dieser Stelle nochmal, die Hilfe die mir von Ihnen, und dem AcadGraph Team bisher zuteil wurde ist großartig. Ohne diese Hilfe würde ich manchmal verzweifeln. Roland Brückner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2004 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vlistoon-Design
hallo, ah da haben wir das problem ja. das neue material ist nicht so schlau sich auf die von ihnen neu angelegte palette zu legen. das neue material befindet sich unter der palette neues. wenn sie auf neu erstellen klicken sollte sich unter der palette neues ein material mit den namen "Kermaik Kachel glasiert" erzeugen, dieses können sie dann mit der rechte maustaste anklicken, und dort auf die eigenschaften gehen. nun öffnet sich dann auch der material editor grüße b. schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2004 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frau Schurig, danke für die hilfe. Wieder mal. Ja,ja, wenn man es weiß dann kommt es Einem ja einfach vor. Aber, aber.... Da ist dann noch was was ich mich frage, können Sie mit den Punkten die man vergeben kann was anfangen? Dann möchte ich Ihnen gerne noch eine Menge Punkte für die großartige Hilfe zuweisen Mit freundlichen Grüßen Roland Brückner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2004 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vlistoon-Design
hallo, die punkte, die sie vergeben können sind für die bewertung des beitrages gut. wenn ich viele punkte bekomme, dann steige ich in einer liste auf. und werde zum "Top-5 Mitglied". das sind die namen, welche ganz oben im forum angegeben werden. ich freu mich über jeden punkt grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
