Thema: selbsterstellte dachgaupen (1011 mal gelesen)
ohahnel Mitglied
Beiträge: 75 Registriert: 22.01.2004 adt 2007 palladiox 2007 classic win xp
erstellt am: 02. Feb. 2004 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, da ich mit den neuen dachmodul nun auch standart gaupen erstellen kann, würde mich interessieren wie ich diese bei aufwendigeren situationen selbst erstellen kann? beim ausprobieren bin ich auf einige probleme gestoßen: 1. dachausschnitt variante mit 3d körper subbtrahieren, dieser würde auch das gaupendach beeinflussen. palldio dach in dachelement konvertieren -> dachausschnitt wie beim adt herstellen, funktioniert - aber hauptdach ist dann eben kein palladioelement!! 2. aufgesetzte gaupenseitenwände wie kann ich solche wände erstellen, so dass die unterkante der wand sich mit der oberkante des hauptdaches verschneiden soll und die oberkante die dachfläche des gaupedaches schliessen soll? gruß oliver Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mirja Pötschke Mitglied Produktmanager
Beiträge: 148 Registriert: 02.07.2003 AutoCAD 14 bis 2004 ADT 2 bis 2004 PALLADIO X (Classic) 2000 bis 2004
erstellt am: 02. Feb. 2004 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ohahnel
Hallo Herr Hahnel, bezüglich ihrer Dachmodul-Fragen, zwei Bitten (anstelle von 2 Antworten ;-) von unsrer Seite: 1. Installieren Sie sich mal bitte das Service Pack 3, da da auch gerade im Gaubenbereich nich einiges getan wurde - evtl. hat sich ihre zweite Frage damit erledigt. 2. Was ihre Sondergauben anbelangt: Können Sie uns dazu an hotline@acadGraph.de mal die Zeichnung mit kurzer Beschreibung (oder statt verbaler Beschreibung eine Skizze als Fax) schicken, dann kommen wir schneller dahinter, was Sie genau meinen. ------------------ Viele Grüße aus München, Mirja Pötschke acadGraph Produktmanagement Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cschuetz Mitglied CAD Support
Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 autocad 14 bis 2007 adt 2 bis 2007 palladiox 2000 bis 2007 bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 02. Feb. 2004 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ohahnel
hallo oliver, falls wirklich eine gaube "zu fuss" erstellt werden muss, sollte man das loch in der dachfläche nicht mit abziehen machen, sondern besser mit einem massenelement mit höherer prio. diesen dann frieren. das dach bleibt dann ein dach. wände kann man mit dem befehl "ober/ unterkante projizieren WPL" oben und unten abschneiden. falls nötig, kann man sich eine polylinie zeichnen, die die jeweilige kante abbildet und die dann nutzen mit dem befehl. ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ohahnel Mitglied
erstellt am: 02. Feb. 2004 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo chris, mit dem massenelement hatte ich schon ausprobiert, soweit funktioniert es ja ein loch ins dach zu bekommen. aber das massenelement (mit höherer prior. als das dach) behindert mich dann mit dem gaupendach (stanzt auch dort eine öffnung hinein) -> eine abhilfe wäre nur die genaue fläche (dachneigung des gaupendaches) anzugeben und dieses element dort zu kappen! was passiert wenn ich eine andere dachneigung benötige brauche ich sicherlich nicht zu beschreiben. ich habe es auch mal probiert dem gaupendach eine noch höhere prior. zu geben als den massekörper - aber ehrlich gesagt der aufwand steht dafür nicht! zu den aufgesetzten wänden, meine erstellten wände werden immer unterhalb des hauptdaches verschnitten - die versuche die unterkante und oberkannte zu beeinflussen, sind gescheitert -> habe sowohl die wände mit dem geschossmanager verknüpt und ohne gezeichnet, das ergebnis blieb immer dasselbe. deshalb würde mich die herangehensweise des gaupenmoduls interessieren, vielleicht sind es einfache sachen die man berücksichtigen muss um ein vernünftiges ergebnis zu bekommen! mfg oliver
erstellt am: 02. Feb. 2004 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ohahnel
das stimmt, das massenelement, dass das loch schneiden soll, darf nicht zu gross sein, dass es alles weitere auch noch verschluckt. diese lösung macht natürlich nicht soviel sinn, wenn sich noch die dachneigung ändern könnte usw. die aufgesetzten wände werden von dem dach abgeschnitten, wegen der schirmfunktion. diese könnte man ausmachen oder die wände mit höherer objektprio erzeugen. so ragen dann die wände durchs dach und können nach belieben oben und unten abgeschnitten werden. das ganze ist natürlich eine menge arbeit, aber so ist der weg "zu fuss". ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
