Thema: Flächenstempel (673 mal gelesen)
Vlistoon-Design Mitglied Dipl. Ing. Fachrichtung Innenarchitektur
Beiträge: 457 Registriert: 17.01.2003 ACA2011 + 2011 Revit Architecture 2011 64 Bit Rechner 8 GB RAM Win7
erstellt am: 25. Jan. 2004 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, was ich am liebsten mit der Funkzion Flächenstempel machen möchte will ich hier lieber nicht sagen. Nachdem die ADT Werkzeuge Flächenerfassung Flächenbeschriftung schon mehr als 70% meiner Zeichnung richtig bestückt haben, fehlten plötzlich im weiteren verschiedene Eingabemöglichkeiten. Offensichtlich herausgefiltert, oder so. Ok. mir fällt ein das ich ja PalladioX habe. Also verwende ich hier den Flächenstempel. Das klappt bei großen Räumen ja ganz prima. Aber für kleine Räume ist der Stempel definitiv zu groß. Ich habe Null Ahnung wie ich das skalieren kann! Für brauchbare Vorschläge schon jetzt mein DANKE!! Roland Brückner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 "ADT" 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 3.3, 2 AutoCAD 2008-13
erstellt am: 25. Jan. 2004 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vlistoon-Design
hallo, leider weiss ich nicht, ob die räume über das modul flächen und massen erfasst wurden... ich vermute aber es handelt sich um den "normalen" PX raumstempel, hier lässt sich die grösse über den schriftstil ändern. bitte sehen sie nach, welcher schriftstil in benutzung ist,standartmässig ist es PALLXRSP. gehen sie unter "Format" ->"Textstil" und weisen dem stil eine neue höhe zu. sollte es sich aber doch um die flächen und massen handeln, so kann dies im reiter "Darstellung" einfach für jede zeile des stempels auf die gewünschte grösse umgestellt werden. grüße b.schurig
erstellt am: 25. Jan. 2004 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frau Schurig, danke, Sie sind wirklich ein rettender Engel. Hatte in meiner Verzweiflung schon damit begonnen die Textfelder aus der Zeichnung herauszuziehen. scheint durchaus auch eine Idee des Tools zu sein. Es bleibt ja eine Linie als Verbindung zum Raum. Aber Ihr vorschlag ist mir in meiner Zeichnung jetzt doch lieber. ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und verbleibe mit ndlichen Grüßen Roland Brückner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2004 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vlistoon-Design
hallo, sicher können die stempel geschoben werden, um so die zeichnung schön zu gestalten. aber auch die grösse kann angepasst werden, es gibt meist mehrere wege zum ziel. ich wünsche noch ein schönes wochenende b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2004 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
