Thema: Flächenbeschriftung/Flächenerfassung (710 mal gelesen)
Vlistoon-Design Mitglied Dipl. Ing. Fachrichtung Innenarchitektur
Beiträge: 457 Registriert: 17.01.2003
erstellt am: 24. Jan. 2004 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend, habe hier in einer eigentlich einfachen Sache eine völlig unerwartete und wirklich ärgerliche Geschichte. Ich benutze aus Tutorial 3 ADT 2004 die Werkzeuge Flächenerfassung, Flächenbeschriftung. Skalieren läßt sich die Beschriftung einfach. Will ich aber in der Eigenschaftspalette unter Attribute das "Unbenannt" und die Nummer verändern, läßt sich das zwar reinschreiben, aber in der Zeichnung ändert sich absolut nichts. Ich hasse es!!!!!! Roland Brückner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cschuetz Mitglied CAD Support
Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 autocad 14 bis 2007 adt 2 bis 2007 palladiox 2000 bis 2007 bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 24. Jan. 2004 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vlistoon-Design
hallo roland, könntest du bitte die zeichnung hier in´s forum hängen und in der zeichnung am besten genau markieren,was wie geändert werden soll. ich schau´s mir dann an. danke chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2004 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Chris, ich habe gerade versucht die entsprechende Zeichnung zu kopieren und dann in den Anhang eizufügen. Wahrscheinlich hab ich zu simpel gedacht. Es hat nicht geklappt. Vielleicht kannst Du mir sagen wie das geht? Ich kann lediglich in der E-Mail situation etwas versenden. Im übrigen danke für Dein freundliches Hilfsangebot. bin im übrigen nicht mehr ganz so sauer. Hab mir einfach eine Flasche Bier geholt! Prost! Schönes Wochenende für Dich und alle Freunde und User von ADT und Palladio. Ps.: es wäre schön, wenn in Kürze ein Bedienerhandbuch von den Palladio Tools verfügbar wäre. Man brauchte dann nicht immer alle Hilfethemen auszudrucken. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dani100 Mitglied Architekt (Dipl.-Ing.)
Beiträge: 360 Registriert: 22.09.2003 ADT 2004 PalladioX 2004 Classic WIN 2000 SP3
erstellt am: 24. Jan. 2004 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vlistoon-Design
Hallo, Hat mich auch schon geärgert, eigentlich ein Thema für ADT-Forum. Du darfst nicht den Flächenstempel und dann Attribute wählen. Wozu dieser Dialog gut ist weiß ich auch nicht. Zum Ändern der Bezeichnung: Schraffur oder Umgrenzung wählen, dann Eigenschaften u. ganz oben kann man die Bezeichnung ändern (Auswahlliste). Zum Ändern der Nummer: Stempel wählen, dann Eigenschaften u. 7. Zeile von unten (im Reiter „Erweiterte Daten“). Man weiß im ADT wirklich oft nicht wo man überall suchen soll. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2004 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vlistoon-Design
hi roland, falls du doch noch etwas zukünftig posten willst oder musst: in der zeile anhang: klicke auf dateien anhängen. in dem nächsten fenster dann auf durchsuchen und die ZIP datei wählen, die verschickt werden soll. dann nur noch auf upload klicken, fertig! ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2004 05:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dani, danke für den Tipp. Manchmal scheint mir, daß ADT 2004 zuviele "Knöpfchen " hat auf die man drücken kann. Meine Bitte für die Weiterentwickler des Programms: versucht es einfacher zu machen. Es kann nicht sein, das die Arbeitszeit und Nerven des Users zu einem erheblichen Teil vom Programm beansprucht werden. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
