Thema: entlang der Wand verschieben (845 mal gelesen)
Vlistoon-Design Mitglied Dipl. Ing. Fachrichtung Innenarchitektur
Beiträge: 457 Registriert: 17.01.2003
erstellt am: 17. Jan. 2004 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe aus einer Liniengrafik eine Tür-Fensterkombination erstellt und sie in einer Wand positioniert. Bislang kann ich Fensterelemente mühelos mit dem ordinären Verschiebebefehl neu positionieren. Bei meinem Tür/Fensterkombi Element will das einfach nicht gelingen.Die Hilfe in ADT hilft da überhaupt nicht weiter. Wär dankbar für Tipps. Schönes Wochenende für Alle. Roland Brückner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 "ADT" 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 3.3, 2 AutoCAD 2008-13
erstellt am: 17. Jan. 2004 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vlistoon-Design
hallo, das verschieben der fenster/türkombos sollte identisch mit dem verschieben aller bauteile sein. wenn der "normale" schieben befehl nicht will, gibt es noch eine andere möglichkeit. haben sie schon mal versucht das element über die griffe zu verschieben? grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2004 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frau Schurig, danke für die Nachricht. Habe alles versucht, bin aber inzwischen dahintergekommen daß es sich bei diesem speziellen Element um ein "Falschobjekt" handelt. Ich habe es aus einer fehlerhaften Datei kopiert. Ich denke das dies der Grund war. Denn alle anderen Fenstertürkombi Elemente die ich sonst im meiner Zeichnung habe,kann ich wie gewohnt einfach verschieben. Schönes Wochenende für Sie nochmal. Roland Brückner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2004 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vlistoon-Design
hallo, haben sie die prüfung schon über die zeichnung laufen lassen? "datei" -> "dienstprogramme" ->"prüfung" , lassen sie hier die gefundenen fehler beheben. vielleicht klappts dann auch mit dem schieben. ihnen auch ein schönes wochenende freundliche grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2004 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frau Schurig, danke für den Tipp. Bin bislang nie auf die Idee gekommen das diese Funktion "Prüfung" existiert. Eine Möglichkeit die Fehlerbehebung beinhaltet. Hat aber in meinem Fall nicht weitergeholfen. Ich werd dies böde Tool rausschmeißen und was Neues basteln. Roland Brückner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 457 Registriert: 17.01.2003 ACA2011 + 2011 Revit Architecture 2011 64 Bit Rechner 8 GB RAM Win7
erstellt am: 17. Jan. 2004 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jan. 2004 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vlistoon-Design
hallo, in dem fall ist es eine freie fenster/türkombination. es fehlt dann noch das loch in der wand, wenn ich mich nicht täusche. sollte in 3 nicht alles korrekt sein, fügen sie an der position einfach eine öffnung ein. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2004 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
