Thema: DXF (459 mal gelesen)
Vlistoon-Design Mitglied Dipl. Ing. Fachrichtung Innenarchitektur
Beiträge: 457 Registriert: 17.01.2003
erstellt am: 14. Jan. 2004 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, folgendes Problem: Wenn ich in ADT 2004 über Datei nach Autocad exportieren, beispielsweise 2004 DXF Format erstellen will, so erhalte ich an dem gewünschten Speicherort lediglich ein DWL Format. Ich habe eine kleine Testzeichnung erstellt die ich nicht abgespeichert habe. Dann habe ich damit wiederum den Versuch unternommen ein DXF Format zu erstellen. Das Eingabefeld will dann automatisch nach Autodesk deu speichern. Wnn ich dann in den Ordner deu gehe, kann ich die Datei nicht sehen. Also öffne ich wiederum dieses Dialogfeld um den Versuch nochmal zu unternehmen und siehe da die DXF ist gespeichert worden. Also lösche ich sie von diesem Dialogfeld her. Dann kann ich sie aus dem Papierkorb fischen und mich überzeugen daß es tatsächlich eine DXF Datei ist. Also spaßig finde ich das gar nicht. Mit ADT 3.0 konnte ich immer noch in der Befehlszeile DXF out sagen und das war`s. Oder gehts bei ADT2004 doch irgendwie? Roland Brückner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 "ADT" 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 3.3, 2 AutoCAD 2008-13
erstellt am: 14. Jan. 2004 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vlistoon-Design
guten morgen, in palladio x nutzen sie bitte den befehl "2D Zeichnung erstellen", der kurzbefehl dafür lautet 2DC. hier wählen sie dann dxf und die entsprechende version aus. wenn sie im reinen adt eine dxf schreiben möchten, gehen sie auf das pulldownmenü "Datei" -> "Nach AutoCAD exportieren" und wählen hier das Format aus. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
