  SYSCAD
  Layer der Systemblöcke
Autor Thema:  Layer der Systemblöcke (1666 mal gelesen)
Martin Kirchner
Fassadenplaner
Sehen Sie sich das Profil von Martin Kirchner an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Kirchner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Kirchner
erstellt am: 18. Okt. 2014 22:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Syscad Team,
besteht die Möglichkeit, die Layer der Systemblöcke (Gruppe 1) in eigene Layer umzuwandeln?
Heißt also, z. Bsp. den Layer "SYS_ST_CONT" standardmäßig in den eigenen Layer "Stahl" umzustellen. Füge ich also ein Stahlprofil über die Normteilbibliothek ein, wird dieses als Block eingefügt und im Block auf dem Layer "Stahl". Dies möchte ich auch auf die anderen Layer anwenden ("SYS_GA_CONT" auf "Dichtung", "SYS_GA_HATCH" auf "Dichtung Schraffur").
Gibt es da irgendwelche Möglichkeiten?
Wolfgang Gruber
CAD für den Metallbau - Fenster, Türen und Fassaden
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang Gruber an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang Gruber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang Gruber
Mod.: SYSCAD
erstellt am: 20. Okt. 2014 06:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin Kirchner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Kirchner,
es gibt keine Übersetzung zur "Laufzeit". Sie könnten aber mit den AutoCAD-Standards und dem Befehl LAYKONF nach Fertigstellung der Zeichnung die Layer in Ihre Systematik überführen.
OK?
Mit freundlichen Grüßen
Wolfgang Gruber
www.syscad.info
Martin Kirchner
Fassadenplaner
erstellt am: 21. Okt. 2014 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Gruber,
vielen Dank für Ihre Antwort, hätte ja sein können das es dafür eine Möglichkeit gibt.
Wofür stehen eigentlich die Layer "SYS_IN_CONT" und "SYS_IN_HATCH"? Diese sind in der Hilfe nicht mit aufgeführt.
Wolfgang Gruber
Mod.: SYSCAD
erstellt am: 21. Okt. 2014 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin Kirchner 10 Unities + Antwort hilfreich
IN steht für insulation.
Der Layer des Dämmsteges ist damit gemeint.
Wir haben den Eintrag in der Hilfe ergänzt. Danke für den Hinweis.
Wolfgang Gruber
www.syscad.info
