Thema: Profilansichten! (1636 mal gelesen)
John Mansion Mitglied
 Beiträge: 26 Registriert: 16.03.2010
erstellt am: 21. Nov. 2010 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Hätte 2 Anliegen! 1) gibt es die Möglichkeiten Profile welche ich mit Hilfe von Syscad einfügen also z.b. Frq 40/2 in der länge gleich als dynamischen block einzufügen? Eventuell wäre das als neues Feature bei der neuen Syscadversion/update möglich?!?!?!? 2) gibt es überhaupt die Möglichkeit die Ansicht mittels dyn. Block in Gehrung zu schneiden also z.b unter 45°?? Hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen!!! noch ein schönes Wochenende wünsch ich euch
Wolfgang Gruber Moderator CAD für den Metallbau
 Beiträge: 461 Registriert: 27.11.2003 Mod.: SYSCAD
erstellt am: 22. Nov. 2010 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für John Mansion
Hallo, zu 1. Die Profile im Schnitt werden als Blöcke eingefügt. Hier wäre ein dynamischer Block machbar, z.B. bei Aufsatzkonstruktionen mit Stahlrohren. Meinen Sie das? zu 2. Geht's hier um die Profile in der Ansicht? ------------------ Mit freundlichen Grüßen Wolfgang Gruber www.syscad.info Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2010 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hr. Gruber zu 1) das es machbar ist den Block dynamisch zu machen ist schon klar aber ich mein ob man es von hausaus möglich ist die Gesichte dynamisch zu gestallten. ohne das man den block nach dem Einfügen immer händisch öffnet die parameter und aktionen setzt sondern die geschichte direkt ins syscad aufnimmt! zu 2) ja in der Ansicht
erstellt am: 22. Nov. 2010 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für John Mansion
erstellt am: 22. Nov. 2010 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo noch einmal! zu 1. Ich schilder noch einmal die Situation -) ich füge mittel Syscad ein Profil ein z.B.: FR 40/40/3 in der Draufsicht ein. Dabei kann ich zwar die länge mit 100mm eingeben, jedoch wäre es besser die Länge dynamisch zu gestallten, da es ja auch nicht möglich ist die Länge "abzugreifen" zu 2. der Syscad Befehl Eckverbindungen anpassen funktioniert aber nicht wie schon oben beschrieben für die Draufsicht von zwei Fr 40/40/3 in der Draufsicht der Punkt 2 wäre im Prinzip eine Erweiterung von Punkt 1 Ich hoffe mein Wunsch/Frage ist nun klarer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2010 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für John Mansion
Hallo, jetzt ist es klar. Sie arbeiten mit den Profilen der CAD-BIBLIOTHEK. Diese Blöcke lassen sich bisher nur über den Doppelklick verändern. Dass es irgendwann mal dynamische Blöcke werden, kann ich aktuell nicht vorhersagen. Die dynamischen Blöcke hätten bei einer gewünschten Stücklistenauswertung dann aber wieder Nachteile. Die Anregung, dass die Profile der CAD-BIBLIOTHEK zu einer "richtigen" SYSCAD - Ansicht werden sollten, haben wir bereits auf unserer ToDo-Liste. Es gibt aber bereits im SYSCAD eine sehr komfortable Lösung für Ihr Problem. Melden Sie sich doch einfach mal per Telefon unter 0049 700 00 797 223 . Dann zeig ich Ihnen über die Fernwartung unsere Lösung.
erstellt am: 23. Nov. 2010 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für John Mansion
Hallo nochmal, zum nachlesen noch die komplette Info: Die gewünschte Lösung ist unser kostenloses Profilsystem STAHL/ALU/HOLZ. Damit zeichnen Sie Ihre Formrohre (oder ähnliches) wie Sie im AutoCAD Linien zeichnen. Die SYSCAD-Befehle zum Anpassen der Profile stehen hier zur Verfügung. (Eckverbindung, kappen etc.) Ein Beispiel für ein Geländer finden Sie hier: http://www.youtube.com/watch?v=tx1RQULEmSo. Die Anwendung der Formrohre ist analog dazu. Formrohre mit einer Tiefe von 50 mm können zusätzlich noch mit den Glasleisten von FORSTER oder JANSEN verglast werden. Ein weiteres Beispiel zeigt die Anwendung mit fehlenden Profilen in diesem System STAHL/ALU/HOLZ: http://www.youtube.com/watch?v=7lqydzflHJo. Sie sehen hier gleich die Anwendung des Befehls Eckverbindung an diesen Sonderprofilen. Sollten Ihnen im Profilsystem STAHL/ALU/HOLZ Profile fehlen, bitten wir um Rückmeldung. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Wolfgang Gruber www.syscad.info Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2010 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
