Thema: AutoCAD Architecture 2010 mit Syscad (1322 mal gelesen)
CADtrix Mitglied
Beiträge: 26 Registriert: 17.05.2004
erstellt am: 27. Jan. 2010 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich setze Syscad 2009R1 auf AutoCAD Architecture 2010 ein. Hierbei habe festgestellt, dass die Abrundungsbefehle nicht mehr so richtig. Das erste ist, dass das der Befehlsname geändert wurde. (abrunden anstatt fillet). Aber trotzdem funktioniert das Abrunden nicht so richtig. Wenn ich z.B. Abrunden mit R2.0 auswähle wird der Radius umgestellt. Die Weiterführung, dass ich 2 Linien mit dem Radius 2 abrunden kann, funktioniert aber nicht. Hier bleibt der Befehl einfach stehen (Anzeige in der Befehlszeile - Befehl: ). Muss ich hier noch was umstellen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolfgang Gruber Moderator CAD für den Metallbau
Beiträge: 474 Registriert: 27.11.2003 Mod.: SYSCAD
erstellt am: 27. Jan. 2010 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADtrix
erstellt am: 27. Jan. 2010 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADtrix
Hallo CADTrix, bei uns funktioniert der Abrunden 2.0 Befehl ordnungsgemäss. In der Befehlzeile steht dann: Befehl: _fillet Aktuelle Einstellungen: Modus = STUTZEN, Radius = 1.00000000 Erstes Objekt wählen oder [rÜckgängig/Polylinie/Radius/Stutzen/Mehrere]: R Rundungsradius angeben <1.00000000>: 1.5 Befehl: ABRUNDEN Aktuelle Einstellungen: Modus = STUTZEN, Radius = 1.50000000 Erstes Objekt wählen oder [rÜckgängig/Polylinie/Radius/Stutzen/Mehrere]: Zweites Objekt wählen oder mit der Umschalt-Taste wählen, um Ecke anzuwenden: Befehl: SYSCAD stellt also beim ersten Aufruf den Radius ein und wiederholt den Befehl _fillet. AutoCAD zeigt dann den deutschen Befehlnamen dafür an. Da können wir nichts ändern und das macht auch nichts. Nur beim Abrunden X geht das leider nicht so. Hier müssten Sie den Befehl Abrunden X anklicken und den Radius eingeben. Anschließend mit RETURN den Befehl wiederholen und die beiden Linien anklicken. Klappt das? ------------------ Mit freundlichen Grüßen Wolfgang Gruber www.syscad.info Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2010 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADtrix
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 sw: WinXPPro SP2 Office2007 SP1 Civil3D 2010 SP2 ET; DACH; Extensions STRATIS bis 12.1 ARRIBAbauen 12.4 ARRIBAfinanzen 7.0.1 ------------------- hw: NVIDIA GeForce FX 5200 onboard: Intel 82865G 2x 20" 3GHz, 2GB RAM
erstellt am: 27. Jan. 2010 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADtrix
erstellt am: 27. Jan. 2010 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADtrix
Hallo runkelruebe, danke für den Tipp. Aber leider ist's nicht so einfach für uns Applikationsentwickler. Für CADtrix würde ich empfehlen, in die ACAD.PGP den Eintrag fillet, *ABRUNDEN hinzuzufügen. (C:\USERS\******\AppData\Roaming\Autodesk\ACA2010\deu\support) Wir versuchen mit möglichst wenig Ausnahmen mit einem Quellcode für alle AutoCAD - Versionen von 2002 bis 2010 incl. der Ableger wie Mechanical, Architecture oder Structural Detailing hinzukommen. Solche Abweichungen sind schwer zu finden und unschön zu umgehen. Dazu kommt, dass es lt. Deinem Thread in den anderen Sprachversionen wahrscheinlich funktioniert. Evtl. fällt den Programmier-Kollegen morgen noch was eleganteres ein.... Schönen Abend ------------------ Mit freundlichen Grüßen Wolfgang Gruber www.syscad.info Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2010 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADtrix
erstellt am: 28. Jan. 2010 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADtrix
Moin, Moin, dafür brauchst Du Dich nicht entschuldigen. Danke für den Versuch zu helfen. PS: Die ACA.cuix ist ganz normal dabei. SYSCAD setzt sich immer mit einer eigenen cui drauf. Hilft aber leider nix, wenn in unserer cui über ein Progrämmchen ein nicht vorhandener AutoCAD-Befehl aufgerufen wird. Eine extra SYSCAD.cui oder Programmierung für ACA deutsch wär aber auch nicht sinnig. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Wolfgang Gruber www.syscad.info Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADtrix Mitglied
erstellt am: 28. Jan. 2010 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die Änderung in der ACAD.PGP habe ich vorgenommen. Trotzdem funktioniert es noch nicht so richtig. Der Befehl wird jetzt zwar ausgeführt (Syscad wählt abrunden, geht dann zu Radius ändern und ändert diesen ab). Nur der nächste Schritt (wieder ausführen des Befehls abrunden, so dass ich z.B. 2 Linien wählen kann) funktioniert nicht. Der Abrunden wird dann nicht mehr ausgeführt bzw. wiederholt (Befehlszeile ist leer). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2010 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADtrix
Hallo CADtrix, Sie können nach dem Abrunden über SYSCAD (Z.B ABRUNDEN 2.0), wo der Radius gesetzt wird, nicht mit RETURN oder der rechten Maustaste den Befehl wiederholen? Geht bei mir im ACA 2010 deutsch. Haben Sie einen ServicePack für Architecture? Was passiert wenn Sie fillet eingeben. Kann dann mit RETURN wiederholt werden?
erstellt am: 28. Jan. 2010 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADtrix
Hallo CADtrix, hier ist doch noch ein Unterschied zwischen RETURN und rechter Maustaste. Mit RETURN / ENTER müsste es passen. Wenn ja, könnten Sie über _options / Benutzereinstellungen / Rechtsklickanpassung das zeitabhängige Rechtsklickverhalten einstellen. Dann funktioniert die rechte Maustaste wie ein RETURN. Ansonsten sollten wir mal telefonieren und / oder die Fernwartung probieren. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Wolfgang Gruber www.syscad.info Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADtrix Mitglied
erstellt am: 28. Jan. 2010 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang Gruber, mit Return und Enter kann ich den Befehl wieder aufrufen. Das ist nicht das Problem. Nach einem Neustart des Programmes bzw. kompletter Neustart des Rechners funktionieren die Abrundungsbefehle im kompletten Ablauf (d.h. ich wähle den Befehl aus, Radius wird geändert und der neue Befehl wird wieder geleich ausgeführt, so dass ich zwei Objekte abrunden kann). Werde das ganze etwas beobachten und schauen ob sich was ändert. Installiert hab ich das Service Pack 1 (Deutsche Version 2). Gruß CADtrix [Diese Nachricht wurde von CADtrix am 28. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
