  SYSCAD
  Dehnpfosten bei Schüco AWS70 WF
Autor Thema:  Dehnpfosten bei Schüco AWS70 WF (2533 mal gelesen)
tklingler
Metallbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von tklingler an!   Senden Sie eine Private Message an tklingler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tklingler
Version 2009
erstellt am: 06. Mrz. 2009 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, was mache ich falsch? Egal ob ich den Pfosten von unten nach oben o. umgekehrt Zeichne die Profile 367060 sind immer auf der falschen Seite. Siehe Bild
Technik & Design
Wolfgang Gruber
CAD für den Metallbau
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang Gruber an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang Gruber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang Gruber
Mod.: SYSCAD
erstellt am: 06. Mrz. 2009 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tklingler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Klingler,
den umlaufenden Rahmen im Uhrzeigersinn mit dem Befehl RAHMEN zeichnen. Dann mit dem Befehl SPROSSE die senkrechte Dehnsprosse einsetzen. Beim Befehl SPROSSE sind die Dehnpfosten als Paket abgelegt. Wenn Sie nur ein Element wie bei einer Elementfassade zeichnen möchten, verwenden Sie am besten nur den Befehl RAHMEN.
Sollten die Profile falsch liegen, finden Sie im Pulldown Menü SCHNITTGENERIERUNG unter OPTIONEN den Befehl PROFIL DREHEN. Damit drehen Sie die Stege.
Mit freundlichen Grüßen
Wolfgang Gruber
www.syscad.info
tklingler
Metallbautechniker
Version 2009
erstellt am: 07. Mrz. 2009 20:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, der Fehler war völlig banal wenn man weis warum.
Ich habe mit der Zeichnung schon angefangen und die Orginalblöcke von Schüco als Schnitt eingefügt. Die heisen dann gleich, haben aber einen Einfügepunkt.
Es werden dann die Profile von Syscad an die falsche Stelle gesetzt. Nach dem umbennenden der Orginalblöcke hat alles prima funktioniert.
Mit dem Drehen komme ich nicht zurecht. Nach der Objektwahl wird nach dem Profilende gefragt
welcher Punkt ist damit gemeint? Danach kommt noch die Frage kurz/Lang Achse.
In der Hilfe habe ich dazu nichts gefunden.
Technik & Design
Wolfgang Gruber
Mod.: SYSCAD
erstellt am: 08. Mrz. 2009 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tklingler 10 Unities + Antwort hilfreich
da haben Sie nicht den Befehl PROFIL DREHEN verwendet.
Der möchte nur die Objekte (Profile) gezeigt bekommen, die gedreht werden sollen. Es ist keine weitere Eingabe nötig.
Siehe: http://www.metallbau-cad.de/help/html_profile_drehen.htm
Wolfgang Gruber www.syscad.info
