  SYSCAD
  Stahl/ALU/Holz System
Autor Thema:  Stahl/ALU/Holz System (1104 mal gelesen)
tklingler
Metallbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von tklingler an!   Senden Sie eine Private Message an tklingler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tklingler
Version 2009
erstellt am: 05. Feb. 2009 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe gerdae die Profile von Hosch ausprobiert. Bei einfügen, kam die Mledung max L von 6000 mm überschritten. Das ist so nicht ganz richtig. TB hat normalerweis Lieferlänge von 18-24m, kann ich das selbst korrigieren ?
Technik & Design
Wolfgang Gruber
CAD für den Metallbau
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang Gruber an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang Gruber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang Gruber
Mod.: SYSCAD
erstellt am: 06. Feb. 2009 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tklingler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Klingler,
ist korrigiert. Sie können den neuen Stand unter http://www.syscad.info  und LOGIN herunterladen.
Die Lagerlängen wurden wie folgt angepasst: Montana = 17m, Arcelor= 17m, Hoesch = 18 - 24 m, Kalzip/Corus = 18m
Ein Beispiel für die Anwendung finden Sie hier: http://www.syscad.org/howto/wandblech.htm
Die Lagerlänge für einen Auftrag können Sie mit der Profilergänzung in der Dialogbox "Zuschnittsliste Auftrag" individuell einstellen:
Beispiel:
Profilbezeichung,0,Länge
H_E100,0,10000.0
Die Zeile H_E100,0,10000.0 legt beispielsweise für das Hoesch-Profil H_E100 die auftragsbezogene Länge auf 10000 mm fest.
Weitere Infos finden Sie unter http://www.metallbau-cad.de/help/html_auftragsverwaltung.htm
Wenn Sie andere Profile benötigen, bitte melden.
Mit freundlichen Grüßen
Wolfgang Gruber www.syscad.info
tklingler
Metallbautechniker
Version 2009
erstellt am: 14. Feb. 2009 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Gruber, das hat super funktioniert.
Ich bin aber auf ein neues Probelm gestossen ;-)
Ich mit dem Montan Wandblech gearbeitet. Das Problem War die ersten zwei Platten(Bleche) von Aussen sollten eine andere Materialstärke bekommen aufgrund der Vorliegenden Statik.
Ich habe mir so beholfen, das ich zwei sepetae Stücklisten dafür erstellet habe um dann die Materialstärke von Hand einzutragen.
Wenn Sie dieses Funktione weiter verfolgen wollen währe es vieleicht sinnvoll hier eine Auswahlmöglichkeit zu schaffen.
Technik & Design
Wolfgang Gruber
Mod.: SYSCAD
erstellt am: 14. Feb. 2009 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tklingler 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist eine Möglichkeit.
Die andere Möglichkeit wäre, Sie legen das Wandprofil mit der anderen Stärke als Sonderprofil an.  Mehr dazu finden Sie analog hier http://www.syscad.org/howto/sopro.htm  .
Das neue Wandprofil H_E35_3 legen Sie als Kopie des Profils H_E35 an und benennen es entsprechend. Im Register Sonderprofile steht dann beim Befehl PFOSTEN das Profil H_E35_3 zur Verfügung.
Die nächste Möglichkeit wäre, Sie geben uns kurz Ihr fehlendes Wandprofil durch. Dann legen wir es an.
