  SYSCAD
  SYSCAD 2009 BETA
Autor Thema:  SYSCAD 2009 BETA (1407 mal gelesen)
Wolfgang Gruber
CAD für den Metallbau
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang Gruber an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang Gruber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang Gruber
Mod.: SYSCAD
erstellt am: 22. Dez. 2008 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die erste Beta-Version von SYSCAD 2009 steht unter http://www.syscad.info   für die AutoCAD Versionen 2002 - 2009 zum Download bereit.
Folgende Punkte sind unter anderem neu hinzugekommen:
- Einstellmöglichkeit für das Konfigurations-, Füllungs- und Vorlagenverzeichnis unabhängig vom SYSCAD Verzeichnis. Dadurch können z.B. Füllungen und Vorlagen gemeinsam aus dem Netzwerk benutzt werden. Einstellbar unter SYSCAD-Variable/Konfiguration.
- neue Funktion zum automatischen Beschriften von Achsen mit Buchstaben oder Ziffern
- neue Funktion zum Bezeichnen von Schnitten mit einem Symbol
- Schweißsymbole - Beschreibung der Schweißnaht mit Schweißnahtsymbolen
- neuer Befehl: KGL_TREPPENLAUF erzeugt Treppenstufen nach Eingabemaske
- Neue SYSCAD-Variable zum Einschalten von assoziativen Bezugsmassen. Die Veränderung der Masse verändert hier auch die Masszahl.
- Beim polygonalen Ansichtsfenster werden nun Abrisslinien orthogonal zum Schnittverlauf gezeichnet
- WMF-Symbole der Profile in der Optimierungsliste sind möglich
- Die Griffhöhe bei Fensterbeschlägen wird nun in der Ansicht entsprechend der eingegebenen Werte aus der Beschlagsmaske dargestellt.
- Neue Funktion "Füllungslichte vermassen" - automatisch waagrecht z.b. von oben - senkrecht von rechts einstellbar in der SYSCAD-VARIABLE
- Beliebige Blöcke in die Zuschnittliste aufnehmen.
- In der Profilauswahl der Schnittgenerierung können in das Textfeld links beliebige Artikelnummern eingegeben werden. Wird dieser Artikel nicht in der jeweiligen Bibliothek gefunden, können die Daten des Artikels in der folgenden Maske definiert werden. Alle Befehle und Möglichkeiten die für "normale" Profile bestehen, können auch auf die hiermit angelegten Profile verwendet werden. Diese Profile sind aber nur in der jeweiligen Zeichnung bekannt.
- System MBJ verfügbar http://www.mbj-fassadentechnik.de
Die Liste der Neuigkeiten finden Sie unter http://www.metallbau-cad.de/help/html_version2000_14.htm
Wir rechnen mit Freigabe der Version 2009 in KW 04/2009.
Wenn Sie weitere Wünsche und Anregungen haben, melden Sie sich bitte bei Ihrem SYSCAD TEAM.
Mit freundlichen Grüßen
Wolfgang Gruber
www.syscad.info
Wolfgang Gruber
Mod.: SYSCAD
erstellt am: 07. Jan. 2009 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die aktuelle Beta-Version von SYSCAD 2009 steht zum Download zur Verfügung. ( http://www.syscad.info  und DOWNLOAD)
Änderungen im Vergleich zur ersten BETA-Version haben sich ausschließlich in der in der CAD-Bibliothek ergeben:
- Fischer Upat komplett überarbeitet
- Spax neue Varianten hinzugefügt
- Norm Schrauben / 933 Sechskantschr.o.Schaft mit freier Eingabe der Schraubenlänge. Dazu ist im Anschluss an die Normlängen unter jeder Variante der 933 ein Fragezeichen verfügbar.
- Holzschraube mit Linsensenkkopf / 7995 mit freier Eingabe der Schraubenlänge.
- Schrauben / Kegelstift / 1 hinzugefügt
- Schrauben / Flachkopfschraube Schlitz / 85 hinzugefügt
- Schrauben / Kreuzlochschrauben mit Schlitz / 404 hinzugefügt
- Schrauben / Schaftschrauben mit Schlitz u.Kegelkuppe / 427 hinzugefügt
- Schrauben / Augenschrauben / 444 hinzugefügt
- Schrauben / Vierkantschraube mit Bund / 478 hinzugefügt
- Schrauben / Vierkantschraube mit Kernansatz / 479 hinzugefügt
- Schrauben / Sechskantschraube roh / 558 hinzugefügt
- Schrauben / Sechskantschraube m.Zapfenkl. 6kt / 561 hinzugefügt
- Schrauben / Sechskantschraube m.Ansatzsp. kl. 6kt / 564 hinzugefügt
- Schrauben / Sechskantschraube roh Pk C / 601 hinzugefügt
- Schrauben / Flachrundschr. mit Schlitz u. Ansatz / 923 hinzugefügt
- Schrauben / Zapfenschraube mit Schlitz / 927 hinzugefügt
- Muttern / Flügelmutter / 315 hinzugefügt
- Muttern / Vierkantmutter / 557 hinzugefügt
- Muttern / Vierkantmutter niedrige Form / 562 hinzugefügt
- Muttern / Sechskantmutter niedrige Form / 936 hinzugefügt
- Scheiben / Scheiben für Sechskantschrauben grob / 126 hinzugefügt
- Scheiben / Unterlegscheibe für Zylinderschrauben / 433 hinzugefügt
- Diverse / Kegelstifte mit Gewindezapfen / 258 hinzugefügt
Wolfgang Gruber
www.syscad.info
