  SYSCAD
  Zubehör Profil auch in Zuschnittliste
Autor Thema:  Zubehör Profil auch in Zuschnittliste (1068 mal gelesen)
tklingler
Metallbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von tklingler an!   Senden Sie eine Private Message an tklingler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tklingler
Version 2009
erstellt am: 09. Aug. 2008 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ist es möglich Zubehörprofile auch mit der richtigen länge in die Zuschnittliste zu bekommen ?
Als Bsp. Fensterbänke oder aus der Hueck Zeichnung BAUANSCHLÜSSE_LAMBDA_4-38_1_1_0780 die Unternzusazprofile P496150;K910083 und oder das RR 40x30?
Technik & Design
Wolfgang Gruber
CAD für den Metallbau
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang Gruber an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang Gruber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang Gruber
Mod.: SYSCAD
erstellt am: 09. Aug. 2008 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tklingler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Klingler,
unter http://www.metallbau-cad.de/help/html_maueranschl.htm  finden Sie die SYSCAD Hilfe dazu.
Wenn Sie nur die Kalkulation haben möchten, brauchen Sie keinen Block.
Starten Sie im Werkzeugkasten SYSCAD-PROGRAMME den Befehl MAUERANSCHLUSS/ ZUSATZPAKET DEFINIEREN und klicken auf NEU.
Unter DETAILS auf der rechten Seite tragen Sie die Daten den Anschlusses ein.
Unter MODI finden Sie folgende Optionen für die Berechnung:
- Korrekturmaß: Um diesen Wert wird das aus der Ansicht entnommene Maß verkleinert oder vergrößert.
- Absolutes Maß: Eingabe eines Maßes, das unabhängig von der Länge der Zubehörteile in der Ansicht ist.
- Stück / Meter : Die eingegebenen Werte werden mit der Länge multipliziert.
- Stück : längenunabhängige Stückzahl
Anschließend mit dem Befehl MAUERANSCHLUSS aus dem Werkzeugkasten SYSCAD-SCHNITTGENERIERUNG der kompletten Ansicht oder mit PROFILPAKET aus dem Werkzeugkasten SYSCAD-SCHNITTGENERIERUNG nur einer Seite (unten z.B.) diesen Anschluss zuweisen.
In der Stückliste werden diese Artikel unter Fremdteile oder wenn die Artikelnummer vom Lieferanten kommt, bei dessen Auflistung angezeigt.
Alles klar?
Mit freundlichen Grüßen
Wolfgang Gruber www.syscad.info
tklingler
Metallbautechniker
Version 2009
erstellt am: 09. Aug. 2008 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, das Heist ich muss für jede Fensterbankgröße einen eigen Anschluss definieren
Technik & Design
Wolfgang Gruber
Mod.: SYSCAD
erstellt am: 09. Aug. 2008 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tklingler 10 Unities + Antwort hilfreich
richtig. Ausser Sie halten den Artikel in der Maueranschluss-Datenbank neutral und benennen ihn zum Beispiel "FB nach Anford."
Dann vergessen Sie ihn nicht in der Stückliste.
Wolfgang Gruber
www.syscad.info
