  SYSCAD
  Verlängerte Pfoste
Autor Thema:  Verlängerte Pfoste (449 mal gelesen)
tklingler
Metallbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von tklingler an!   Senden Sie eine Private Message an tklingler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tklingler
Version 2009
erstellt am: 07. Jun. 2008 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, wenn ich im Bsp.  Fassade die Pfosten nach oben und unten verlänger um die Anschlüße herzustellen wir diese Verlängerung im Schnitt nicht angezeigt, was mach ich falsch?
Ich habe die Pfosten mit Profilverlänger/kürzen angepasst. Dabei werden aber leier auch das Klemmprofil und. die Deckleiste verlänger was eigentlich nicht notwendig währe. Gibt es dafür eine Lösung ?
Technik & Design
Wolfgang Gruber
CAD für den Metallbau
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang Gruber an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang Gruber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang Gruber
Mod.: SYSCAD
erstellt am: 07. Jun. 2008 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tklingler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Klingler,
beim ersten Punkt machen Sie nichts falsch. Das kann SYSCAD leider noch nicht. Sie müssten die Konturlinien der Pfosten im Schnitt manuell um den Einstand nach oben strecken.
Beim zweiten Punkt können Sie mit dem Befehl DRUCK-/ DECKPROFILE verkürzen arbeiten http://www.metallbau-cad.de/help/html_drde_pm.htm  .
Dadurch wird in der Stückliste der eingegebene Wert von der Profillänge abgezogen.
Die Verkürzung ist aber nicht optisch sichtbar. Deswegen am besten in der SYSCAD-ANZEIGE die Anzeige der Druck- Deckprofil Korrektur einschalten.  http://www.metallbau-cad.de/help/html_ansicht-einstellung.htm
Die nächste Stufe wäre dann die komplette Trennung der Druck- Deckprofile vom Pfosten- / Riegel-Verlauf. Hier finden Sie unter http://www.syscad.org/howto/raico.htm  ein Beispiel. Für Ihren Wunsch würde ich aber nur die Korrektur verwenden.
Mit freundlichen Grüßen
Wolfgang Gruber www.syscad.info
tklingler
Metallbautechniker
Version 2009
erstellt am: 07. Jun. 2008 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, klappt auch dieses mal dank für Ihrer Hilfe.
Eine Frage noch dazu, warum werden die Deck u. Klemmprofile nicht mit in der Zeichnung ausgegeben wenn ich  Stabliste in Zeichung ausführe?
Technik & Design
Wolfgang Gruber
Mod.: SYSCAD
erstellt am: 07. Jun. 2008 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tklingler 10 Unities + Antwort hilfreich
wie unter http://www.metallbau-cad.de/help/html/stabliste.htm  angegeben, funktioniert die Stabliste in Zeichnung aktuell erst mal nur für die Hauptprofile der Ansicht. (Pfosten, Riegel, Rahmen und Sprossen).
Wir nehmen Ihren Wunsch gerne in unsere ToDo-Liste mit auf.
Wolfgang Gruber
www.syscad.info
tklingler
Metallbautechniker
Version 2009
erstellt am: 07. Jun. 2008 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, das währe toll. Dann ist die Liste komplett, eventuel wenn das nicht alle wünschen kann man ja eine Abfrage machen oder die Auswahl über eine Variable machen.
Technik & Design
