  BeckerCAD
  Grundriss-DWG mit BeckerCAD bearbeiten
Autor Thema:  Grundriss-DWG mit BeckerCAD bearbeiten (581 mal gelesen)
FräuleinBianca
Sehen Sie sich das Profil von FräuleinBianca an!   Senden Sie eine Private Message an FräuleinBianca  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FräuleinBianca
erstellt am: 20. Apr. 2021 21:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und guten Abend -
ich bin die Neue :-)
Und komme auch gleich mit einem Problem um die Ecke ;-)
Wie öffne ich DWGs ( AutoCAD / Brics) mit Becker?
Es kommt entweder eine "invalid data file"- Warnung -  oder becker stürzt direkt ab...
Gibt es einen Trick?
Ich weiß wenn ich HomeOffice-Files im Büro öffnen muss ( AutoCAD 21 -> AuroCAD 10) muss ich die Datei zum Beispiel mit nem Viewer downgraden..
Gibt es einen Converter für DWG - > Becker ?
Vielen Dank und einen schönen Abend!
Kaputze
Sehen Sie sich das Profil von Kaputze an!   Senden Sie eine Private Message an Kaputze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kaputze
Windows10 64Bit
Becker CAD 11 3D Pro
erstellt am: 21. Apr. 2021 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FräuleinBianca 10 Unities + Antwort hilfreich
DWGDatei.pdf
DXF und DWG Dateien können über Importieren DWG Datei geöffnet werden.
