Thema: DWG/DXF 3D-Import (2003 / mal gelesen)
Petro.S Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 11.02.2014
erstellt am: 27. Apr. 2020 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben seit kurzem BeckerCAD 11 3D Pro. Nun versuche ich schon seit längerem, 3D-DWG/DXF-Daten zur Zeichnungserstellung zu importieren. Die landen aber immer gleich im Zeichnungs-Bereich. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, daß die Ausbaustufe "3D Pro" beinhaltet, auch 3D-DWGs/DXFs einlesen zu können. Geht das wirklich nicht oder mache ich was falsch ? Gruß, Petro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fschultze Moderator
Beiträge: 187 Registriert: 14.05.2002
erstellt am: 30. Apr. 2020 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Petro.S
Hallo Petro, 3D-Daten können nur aus DWG-Dateien importiert werden, wenn diese auch einen SAT-Anteil (ACIS-Daten) beinhalten. Punktwolken oder andere in ACAD mögliche 3D-Elemente können nicht importiert werden. Um den SAT-Inhalt importieren zu können muss die Einstellung wie im Dateianhang zu sehen eingestellt werden. ------------------ Mit freundlichen Grüßen DataSolid GmbH Frank Schultze Tel.: 0 21 66/9 55 - 7 21 Email: fschultze@datasolid.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Petro.S Mitglied
erstellt am: 05. Mai. 2020 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank, danke für den Tip. Ich habe es jetzt gerade mal getestet, aber da hängt sich das BeckerCAD leider auf oder die Daten landen doch wieder im Zeichnungsbereich. Dann wird das wohl an den Daten liegen. Die Daten, die ich immer wieder importieren muß, kommen von BricsCAD. Gibt es da irgendwelche Erfahrungswerte, was man da auf der BricsCAD-Seite einstellen muss, um das gut rüberzubekommen? Gruß, Petro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fschultze Moderator
erstellt am: 06. Mai. 2020 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Petro.S
Hallo Petro, leider habe ich so gar keine Erfahrungen mit BricsCAD, aber warum schickst Du mir nicht einmal ein oder mehrere Beispieldateien, dann schaue ich mir das mal genauer an, evtl. gibt es ja eine Möglichkeit. ------------------ Mit freundlichen Grüßen DataSolid GmbH Frank Schultze Tel.: 0 21 66/9 55 - 7 21 Email: fschultze@datasolid.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
