Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  BeckerCAD
  mod datei
Autor Thema:   mod datei (942 mal gelesen)
Kisde
Maschinenschlosser
Sehen Sie sich das Profil von Kisde an!   Senden Sie eine Private Message an Kisde  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kisde
Windows 7, AMD A6 3650, 16 GB DDR3, AMD Radeon HD 7420 2GB.
BeckerCad 11 3D pro
BeckerCad 10 pro 3D
BeckerCad 8 pro
BeckerCad 7
DesignCAD 3D V24 Ing.
erstellt am: 21. Mrz. 2017 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Problem mit den mod Dateien. Sobald ich mit der Maus über die Dateien komme, stürzt BC ab. Öffne ich den Ordner mit meinen Zeichnungen und gehe mit dem Mauszeiger auf die mod Datei, wird das Fenster geschlossen und ich habe meinen Desktop Bildschirm. Dadurch kann ich keine Zeichnung mehr öffnen. Mit letzte Datei öffnen in BC funktioniert es.
Woran kann das liegen ?
fschultze
Sehen Sie sich das Profil von fschultze an!   Senden Sie eine Private Message an fschultze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fschultze
erstellt am: 22. Mrz. 2017 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kisde 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kisde,
das Problem ist bekannt, es gibt aber derzeit keine Lösung unsererseits hierfür.
Der Grund ist das ab dem 15.3.2017 verteilte Sicherheitsupdate für Microsoft Windows (KB4013429).
Die derzeit einzige Lösung besteht darin, das entsprechende Sicherheitsupdate zu deinstallieren. Über Systemsteuerung, Programme und Features, Installierte Updates anzeigen können Sie das Update entfernen.
Sollten wir eine andere Lösung finden, werden wir das in diesem Forum kundtun.
Mit freundlichen Grüßen
DataSolid GmbH
Frank Schultze
Tel.: 0 21 66/9 55 - 7 21
Email: fschultze@datasolid.de
Kisde
Maschinenschlosser
BeckerCad 11 3D pro
BeckerCad 10 pro 3D
BeckerCad 8 pro
BeckerCad 7
erstellt am: 22. Mrz. 2017 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank für die schnelle Antwort. Ich habe Windows 10 neu aufgezogen. Das geht ohne seine persönlichen Dateien zu verlieren.
Jetzt funktioniert BC wieder ohne Probleme. Sollte es noch mal auftauchen, weiß ich jetzt wo ich suchen muss
fschultze
erstellt am: 22. Mrz. 2017 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kisde 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch ein Hinweis:
1. update KB4013429 deinstallieren
2. Um zu verhindern dass beim nächsten Windows Update KB4013429 wieder installiert wird, benutzte ich das Tool "wushowhide.diagcab" von Microsoft. Das Tool starten und scanen lassen.
3. Hide updates anklicken und KB4013429 auswählen
Im übrigen gibt es weitere Meldungen bzgl. dieses Updates, wie z. B.:
"Windows Update KB4013429 verursachte auf meinem Computer im Datei Explorer Abstürze bei mpg und mpeg Video Dateien. Außerdem wurden diese Dateien in den Symbolen nicht mehr richtig dargestellt. Es war kein Foto des Videos mehr vorhanden. Es sah aus wie Papier dessen linke obere Ecke nach unten geknickt ist."
DataSolid GmbH
Frank Schultze
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
