  BeckerCAD
  Python Schnittstelle BeckerCAD
Autor Thema:  Python Schnittstelle BeckerCAD (2669 mal gelesen)
LazPyt
Sehen Sie sich das Profil von LazPyt an!   Senden Sie eine Private Message an LazPyt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LazPyt
erstellt am: 18. Okt. 2016 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forumsmitglieder,
ich interessiere mich für BeckerCAD, hauptsächlich wegen der Python-Schnittstelle. Arbeitet von Euch jemand damit? Funktionieren Zusatzbibliotheken wie NumPy, Matplotlib, xlwings?
Kann BeckerCAD auch COM/ActiveX sodass man z.B. auch Lazarus verwenden könnte, oder nur Python?
Ist BeckerCAD auf dem Niveau (Erlernbarkeit, Funktionsumfang) von DesignCAD oder eher TurboCAD?
Vielen Dank für Eure Antworten
LazPyt
Kisde
Maschinenschlosser
Sehen Sie sich das Profil von Kisde an!   Senden Sie eine Private Message an Kisde  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kisde
Windows 11, AMD A6 3650, 16 GB DDR3, AMD Radeon HD 7420 2GB.
BeckerCad 12Pro
erstellt am: 19. Okt. 2016 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LazPyt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo LazPyt,
DC ist der kleine Bruder von Turbocad. Beckercad von Caddy++.
Obwohl BeckerCad 10 der Basis Version von Caddy++ doch sehr nahe kommt.
Ich persönlich habe beide Varianten. Arbeite aber lieber mit BeckerCad.
Nach dem durcharbeiten der Beispiel Projekte von BeckerCad ist die größte Hürde schon genommen. Designcad selber bietet viel Video Material an, was aber meistens extra kostet. Alles was man nicht weiß kann man hier finden oder erfragen. Meine Empfehlung tendiert zu BeckerCad.
hwbrendgens
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von hwbrendgens an!   Senden Sie eine Private Message an hwbrendgens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hwbrendgens
erstellt am: 19. Okt. 2016 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LazPyt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo LazPyt,
BeckerCAD ist ein COM-Server.
Die Python-Schnittstelle in BeckerCAD ist identisch zu der in CADdy++. Zum ausprobieren könntest Du Dir eine Testversion von CADdy++ Basic herunterladen. Ist halt auf 30 Tage begrenzt aber ansonsten mit komplettem Funktionsumfang. z.B. NumPy und Matplotlib sind darin enthalten.
https://www.datasolid.com/download-menu/caddy-basic-testversion
Bre
LazPyt
erstellt am: 19. Okt. 2016 23:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kisde, hallo hwbrendgens,
vielen Dank für Eure Antworten. Habe mir sogleich Caddy++ heruntergeladen. Schönes Programm. Nur wollte ich nicht zwingend 800 €. Aber ich denke BeckerCAD ist O.K.
Die Pythonumgebung ist sehr umfangreich an GUI-Buildern. ABER: Matplotlib und NumPy sind nicht vorhanden. Und sie lassen sich auch mit hip nicht so einfach nachinstallieren. Da gibt es Fehlermeldung. Es wird ein spezieller VC-Compiler von MS benötigt um Numpy zu kompilieren. Das muss der gleiche sein mit dem das eigentliche CAD-Programm auch kompiliert ist. Ich hatte da Kontakt zu Markt und Technik. So wurde es mir erklärt.
Aber ich denke ich werde trotzdem mal die 125 € in BeckerCAD investieren.
Vielen Dank für Eure Info's. An die Caddy++ Testversion habe ich nicht gedacht.
LazPyt
hwbrendgens
Geschäftsführer
erstellt am: 16. Nov. 2016 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LazPyt 10 Unities + Antwort hilfreich
in BeckerCAD10 3Dpro ist unsere komplette Python-Schnittstelle inkl. Matplotlib und NumPy enthalten.
Bre
