 | Lenovo auf der Hannover Messe: Wie KI die nächste industrielle Revolution antreibt, eine Pressemitteilung
Thema: DXF Dateigrösse (1533 / mal gelesen)
Biedermännli Mitglied Mechaniker
 Beiträge: 2 Registriert: 20.01.2016
erstellt am: 20. Jan. 2016 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüezi bin neu hier, habe leider nichts gefunden was mir helfen könnte. Das heisst aber nicht das es nicht schon eine Lösung gibt für mein Problem... Ich habe Becker Cad 8 und möchte eine Schrift (Molkerei Biedermann AG) als dxf speichern. Das funktioniert auch einwandfrei... nur; die dxf ist zu gross! Das Original Logo hat 239 kB. Ich habe dann die nicht benötigten Teile (1 Strich oberhalb des Schriftzuges und die unterhalb der gewünschten Schrift) entfernt und neu exportiert. Hat 853 kB ergeben. Ist immer noch winzig klein, ABER: ich muss/darf die dxf nacher mit einem Fräsprogramm öffnen und weiterverarbeiten. Dieses Programm (ProtoTrak Offline) mag aber Dateien über 100 kB gar nicht. Also hab ich den Schriftzug aufgeteilt in "Molkerei" , "Biedermann" und "AG", allerdings sind die dxf's noch grösser geworden?!?? Was mach ich falsch? Die dxf Datei muss auch als Autocad 2000 gespeichert werden, sonst versteht mein Fräsprogramm die Datei nicht. Im Anhang ist die Datei die ich haben möchte. Gruss Biedermännli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hwbrendgens Mitglied Geschäftsführer
 Beiträge: 489 Registriert: 11.03.2004
erstellt am: 20. Jan. 2016 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Biedermännli
Hallo, dem ProtoTrak Handbuch habe ich entnommen, das deren DXF-Konverter nur Strecken, Bögen und Kreise versteht. Die Datei enthält aber eine große Anzahl Splines. Deshalb ist die Datei im DXF-ASCII Format auch so groß. Kannst Du die Splines durch Kreisbögen ersetzen ?
------------------ Bre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
 Beiträge: 22855 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 20. Jan. 2016 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Biedermännli
Ohne Ahnung von beiden Programmen: Zum Fräsen eignen sich für gewöhnlich Polylinien, das ist ein Objekt welches Gerade und Kurvenelemente hat/haben kann. Eine Polylinie kann eine geschlossen Kontur abbilden, zeichne es mit diesem Objekttyp nach. Datei konnte ich aktuell nicht einsehen, sorry(bin unterwegs) Ansonsten Linien und Bögen wie der Vorredner schreibt. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2016 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüezi miteinander Vielen Dank an Euch beide, ich hab das Logo nachgezeichnet und auf Splines verzichtet. Alles nur mit Kreisbogen und geraden gemacht. Hab nicht gewusst wieviel Speicher diese Splines produzieren..., jetzt hat meine dxf Datei gerade noch 99 kB. Dann Offline gestartet, dxf eingelesen und 5 Minuten später war alles erledigt! Ich habe vorher alles versucht und Stunden verblödelt ohne Erfolg, dabei ist ja alles sooo einfach Ich hab da aber noch so ein Ding am Start. Ein Schriftzug "Wolfi", geschrieben mit CocaCola Font, dxf Grösse 264 kB . Da ist irgendwie alles rund und das nachzeichnen... Gibt es da eine Möglichkeit das dxf unter 100 kB zu kriegen? Oder muss das vorher in einem anderen Programm vorbereitet werden? Gruss Biedermännli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2016 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Biedermännli
erstellt am: 22. Jan. 2016 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Biedermännli
