Thema: Körper in Ansicht entfernen nicht vorhanden (2059 mal gelesen)
RFM Mitglied Metallbauer
Beiträge: 20 Registriert: 01.10.2005 ASUS AS V8 i7 16GB RAM
erstellt am: 14. Dez. 2015 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe CAD Gemeinde. Im 3D Bereich vermisse ich die Funktion "Körper aus Ansicht entfernen". In der Beschreibung gibt es diese Funktion. In der Symbolleisten Auswahl ist die Funktion aber nicht vorhanden. Kann man die Funktion auf eine andere Art aufrufen? Gruß RF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kisde Mitglied Maschinenschlosser
Beiträge: 49 Registriert: 20.05.2013 Windows 11, AMD A6 3650, 16 GB DDR3, AMD Radeon HD 7420 2GB. BeckerCad 12Pro
erstellt am: 14. Dez. 2015 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RFM
erstellt am: 14. Dez. 2015 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich meine "Modellansichten bearbeiten" im 3D Fenster. Dort gibt es die Funktion "Körper in Ansicht einfügen" Man markiert die Teile, welche man in der abgeleiteten 2D Ansicht zusätzlich noch einfügen möchte. Wenn man nun aber was aus der 2D Ansicht wieder entfernen möchte, dann geht das ohne diese umgekehrte Funktion nicht. Also brauche ich die Funktion "Körper in Ansicht entfernen" (gleiches Symbol, jedoch mit - Zeichen) Und diese Funktion ist im Symbolleisten Menue nicht forhanden. In der Hilfe Datei ist die Funktion allerdings aufgeführt. In einem anderen Beitrag wird ein Update erwähnt, wo diese Funktion anscheinend freigeschaltet ist. Da müsste auch eine Funktion (Körper an Ebene trennen" mit drin sein. Gruß RFM
erstellt am: 14. Dez. 2015 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Dez. 2015 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von RFM: Sorry, die Funktion ist nicht im 3D Fenster, sonder ist ja nur im 2D Fenster aktiv. und die fehlt dort. [Diese Nachricht wurde von RFM am 14. Dez. 2015 editiert.]
hwbrendgens Mitglied Geschäftsführer
Beiträge: 489 Registriert: 11.03.2004
erstellt am: 15. Dez. 2015 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RFM
Hallo RFM, eine Funktion um Körper aus Ansichten zu entfernen ist in BeckerCAD nicht enthalten, auch nicht in einem Update. Warum es in der Dokumentation steht, hätten Dir wohl nur die Kollegen von DataBecker beantworten können. Leider bleibt dann nur die Möglichkeit, die Modellansicht mit den richtigen Körpern neu erstellen zu lassen.
------------------ Bre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2015 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Brendgens, vielen Dank für die Information. Ich hab dazu noch ne Frage. Der andere Beitrag, den Sie komentiert haben, hat eine Funktion, welche bei mir auch nicht vorhanden ist. Muß ich dann davon ausgehen, das bei mir das Update nicht installiert ist? Ich hatte ja vor einiger Zeit eine Neuinstallation gemacht. Sie hatten mir damals die Kontaktdaten von der Weiterbetreung mitgeteilt. Hat soweit alles funktioniert. Ich bekam damals den Hinweis, daß das Update von 8Pro schon integriert sei. Wie kann ich feststellen, ob das Update installiert ist? Hab noch die Funktionsbeschreibung angehängt, welche in der Hilfedatei steckt. Hat diese Funktion schon jemand gehabt? Gruß RF
Zitat: Original erstellt von hwbrendgens: Hallo Andi.Herzlich Willkommen im BeckerCAD Forum. Ursprungsversion und ServicePack haben die gleiche Versionsnummer 5570.288, da nur ein paar Funktionen "freigeschaltet" wurden, siehe ganz oben. Falls die Funktion "Körper an Ebene trennen" nicht unter "Ansicht", "Symbolleiste" im Bereich "Allgemeine CAD-Funktionalität", "3D CAD Funktionalität" aufgeführt ist, könntest Du das Update installieren (falls Du diese Funktion brauchst).
erstellt am: 16. Dez. 2015 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RFM
Hallo RF, das Update ist installiert, wenn die Funktion "Körper an Ebene trennen" unter "Ansicht", "Symbolleiste" im Bereich "Allgemeine CAD-Funktionalität", "3D CAD Funktionalität" aufgeführt ist, siehe unten. Die Funktion "Körper aus Ansicht entfernen" kann niemand haben, da sie in BeckerCAD 8 pro nicht enthalten ist. Das Update kann ich Dir zukommen lassen, wenn Du mir deine eMail Adresse an support@datasolid.de schickst.
