  BeckerCAD
  45° Zylinder
Autor Thema:  45° Zylinder (1235 mal gelesen)
Kisde
Maschinenschlosser
Sehen Sie sich das Profil von Kisde an!   Senden Sie eine Private Message an Kisde  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kisde
Windows11,
BeckerCad 14Pro
erstellt am: 08. Nov. 2015 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe BeckerCad Gemeinde,
ich möchte einen 45° abgeschrägten Zylinder im 3D Bereich konstruieren, wie mache ich das am besten (einfachsten)?
Besten Dank im Vorraus.
Kisde
[Diese Nachricht wurde von Kisde am 08. Nov. 2015 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Kisde am 09. Jun. 2016 editiert.]
Borsti59
Sehen Sie sich das Profil von Borsti59 an!   Senden Sie eine Private Message an Borsti59  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Borsti59
AMD Athlon 64 3200+ 2,21 GHz; 2GB RAM; PNY FX500; XP SP3; Becker CAD 5 pro; 8 pro
erstellt am: 10. Nov. 2015 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kisde 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich erstelle einen Quader am Quadrantpunkt (höhe in beide Richtungen), drehe ihn um 45° und Subtrahiere ihn vom Zylinder.
Gruß Borsti
hwbrendgens
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von hwbrendgens an!   Senden Sie eine Private Message an hwbrendgens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hwbrendgens
erstellt am: 10. Nov. 2015 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kisde 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Ebene auf die Zylinderdeckfläche legen und um 45 Grad drehen. Dann Körper an Ebene schneiden.
Bre
Kisde
Maschinenschlosser
Windows11,
BeckerCad 14Pro
erstellt am: 11. Nov. 2015 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank, euch beiden für die Antworten. Funktioniert beides prima.
Es ist schade das Becker Cad nicht mehr vertrieben und verbessert wird.
