Thema: BeckerCAD8 nur mit Adminrechten? (1564 mal gelesen)
MICCAD Mitglied Angesteller
Beiträge: 7 Registriert: 18.08.2006
erstellt am: 18. Aug. 2014 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hwbrendgens Mitglied Geschäftsführer
Beiträge: 489 Registriert: 11.03.2004
erstellt am: 18. Aug. 2014 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MICCAD
Hallo Michael, wenn das Programm nicht!! unterhalb des "Program Files (x86)-Verzeichnisses" installiert wurde, laufen BeckerCAD 8 und 8 PRO unter Win7-Pro64bit auch unter Standardbenutzerrechten, wenn die Installation und Lizensierung mit Adminrechten durchgeführt wurde. ------------------ Bre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2014 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bre, vielen Dank für die schnelle und kompetente Antwort. Tatsächlich habe ich das Programm im Verzeichnis x86 installiert. Hatte ich während der Installation überhaupt eine Auswahlmöglichkeit? Bleibt wohl nur die De- und Neuinstallation. Ich hoffe, dass es dann bei der (Neu-)Registrierung keine Probleme gibt. Gibt es hierzu schon Erfahrungen? Klappt das ohne Schwierigkeiten? Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2014 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MICCAD
erstellt am: 19. Aug. 2014 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bre, De- und Neuinstallation in einen anderen Pfad als x86, sowie Lizenzierung scheint soweit funktioniert zu haben und Programmm läuft. Derzeit habe ich allerdings noch Adminrechte (für 24h). Bin mal gespannt, ob das morgen auch noch funktioniert, wenn ich die Adminrechte wieder verloren habe. Ich berichte dann morgen nochmal. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2014 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Aug. 2014 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bre, leider hatte ich gestern wohl doch noch Adminrechte. Heute läuft BCAD wieder nicht mehr. Im Handbuch bin ich auf Seite 22 noch auf folgenden Hinweis gestossen: "Zusätzlich ist sicherzustellen, dass Benutzerprofile ohne Administratorrechte Zugriff auf installierte Komponenten, z.B. ODBC32, ODBC16 haben" Was kann ich mir darunter vorstellen, bzw. wie kann ich das realisieren? Gruß Michael [Diese Nachricht wurde von MICCAD am 21. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2014 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MICCAD
