  BeckerCAD
  Hilfe mein Statusfenster
Lenovo auf der Hannovermesse 31.03.-04.04.2025 | Halle 15, Stand G76, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Hilfe mein Statusfenster (2646 mal gelesen)
Schwedenpanzer
LKW Mechaniker
Sehen Sie sich das Profil von Schwedenpanzer an!   Senden Sie eine Private Message an Schwedenpanzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schwedenpanzer
erstellt am: 03. Jun. 2014 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich arbeite mit dem Data Becker pro 8 schon eine Weile. Jedoch ist mir das Statusfenster abgestürzt, wo man die Grössenangaben eingeben kann. Es erscheint aber ich kann weder Zahlen eingeben noch erscheinen die Eingabezeilen. Genau gesagt erscheint das Fenster mit den Worten Durchmesser, Länge,....aber mehr nicht. Bis vor kurzem ging es immer aber ohne die Möglichkeit der Eingabe ist es unmöglich etwas zu zeichnen.
Bräuchte dringend Hilfe. Müsste ich das Programm neu installieren oder reicht eine Einstellung?
Schon mal vielen Dank im vorraus
hwbrendgens
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von hwbrendgens an!   Senden Sie eine Private Message an hwbrendgens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hwbrendgens
erstellt am: 03. Jun. 2014 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schwedenpanzer 10 Unities + Antwort hilfreich
bitte das Programm verlassen. Im Verzeichnis BeckerCAD 8 pro\User die Datei UIBECKER.SYS umbenennen. Dann das Programm wieder starten. Jetzt sollte alles wieder funktionieren.
Ansonsten bitte kurz unter 02166/955-656 melden.
Bre
Schwedenpanzer
LKW Mechaniker
erstellt am: 04. Jun. 2014 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von hwbrendgens:
Guten Tag hwbrendgens
Vielen lieben Dank für die Info, hat super funktioniert. Ich habe einfach den Dateinamen etwas geändert und schon geht's wieder  juhui!!
Warum kann das eigentlich passieren? Habe ich aus versehen eine falsche Taste gedrückt oder etwas mit der Maus etwas gemacht?
[/QUOTE]
hwbrendgens
Geschäftsführer
erstellt am: 04. Jun. 2014 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schwedenpanzer 10 Unities + Antwort hilfreich
kann man so einfach nicht sagen. Dazu müsste man die Situation genauer analysieren. Aber ich denke, dass Wichtigste ist, das es wieder läuft.
Bre
