  BeckerCAD
  KE definieren
Autor Thema:  KE definieren (869 mal gelesen)
Borsti59
Sehen Sie sich das Profil von Borsti59 an!   Senden Sie eine Private Message an Borsti59  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Borsti59
AMD Athlon 64 3200+ 2,21 GHz; 2GB RAM; PNY FX500; XP SP3; Becker CAD 5 pro; 8 pro
erstellt am: 02. Sep. 2013 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich brauche ca. 30 KE in 4mm Abstand um das Modell an diesen zu trennen.
Gibt es eine Möglichkeit mehrere KE gleichzeitig zu definieren?
Gruß Borsti
hwbrendgens
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von hwbrendgens an!   Senden Sie eine Private Message an hwbrendgens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hwbrendgens
erstellt am: 02. Sep. 2013 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Borsti59 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Borsti,
KE-Sätze kann man in BeckerCAD nicht definieren. Aber vielleicht eine andere Lösung. Man kann mit dieser Funktion nicht nur an KE´s trennen sondern auch an planaren Körperflächen. Also z.B. Polygon mit Abstand 4 mm, 30xMultiplizieren und Schiebekörper erzeugen. Trennen an den dann entstandenen Körperflächen.
Bre
Borsti59
erstellt am: 02. Sep. 2013 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat mir viel Arbeit erspart.
