  BeckerCAD
  Vereinigung
Lenovo auf der Hannovermesse 31.03.-04.04.2025 | Halle 15, Stand G76, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Vereinigung (1138 mal gelesen)
Kaputze
Sehen Sie sich das Profil von Kaputze an!   Senden Sie eine Private Message an Kaputze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kaputze
Windows10 64Bit
Becker CAD 11 3D Pro
erstellt am: 29. Aug. 2013 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine Frage.
Ich habe in einer 3D Konstruktion die Zeichnung über „Vereinigung“ Vereinigt.
Welche Möglichkeit gibt es, aus dieser Konstruktion einzelne Element zur weiter Bearbeitung auszulösen.
Borsti59
Sehen Sie sich das Profil von Borsti59 an!   Senden Sie eine Private Message an Borsti59  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Borsti59
AMD Athlon 64 3200+ 2,21 GHz; 2GB RAM; PNY FX500; XP SP3; Becker CAD 5 pro; 8 pro
erstellt am: 30. Aug. 2013 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kaputze 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Kaputze
Das ist leider nicht möglich.
Wenn du ein 3D-Modell erstellst dann gruppiere die Teile zunächst und füge sie der Selektionsliste bei. So kannst du immer noch Einzelteile ändern.
Zum Schluß, wenn du dir sicher bist das alles korrekt ist kannst du sie immer noch Vereinigen.
gruß Borsti
[Diese Nachricht wurde von Borsti59 am 30. Aug. 2013 editiert.]
Kaputze
Windows10 64Bit
erstellt am: 30. Aug. 2013 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke  für die Antwort.
Mein Vorhaben war eigentlich aus einem fertigen Model ein Teil abzugreifen. Um in einer andere Konstruktion damit weiter zu arbeiten
Schade, dass das nicht geht.
Borsti59
erstellt am: 30. Aug. 2013 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kaputze 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Kaputze
Mach dir eine kopie von dem Modell und schneide das Teil mit "Körper an Ebene trennen" aus.
Speichere es als SAT ab und Füge es in die andere Konstruktion ein.
Wäre eine Möglichkeit.
Gruß Borsti
Kaputze
Windows10 64Bit
erstellt am: 30. Aug. 2013 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Borsti,
kann die Funktion  „Körper an Ebene trennen“ nicht finden.
Benutze  Beckercad 7.
Borsti59
erstellt am: 31. Aug. 2013 07:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kaputze 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo
Schau mal den Beitrag vom 05.11.2012 "Körper an Ebene trennen".
gruß Borsti
