Thema: 3D Bolzen Bohrung (13509 mal gelesen)
Kisde Mitglied Maschinenschlosser
Beiträge: 49 Registriert: 20.05.2013 Windows 11, AMD A6 3650, 16 GB DDR3, AMD Radeon HD 7420 2GB. BeckerCad 12Pro
erstellt am: 15. Aug. 2013 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte in einen Bolzen im 3D Fenster ein Bohrung quer durch diesen einfügen. Da die Fläche nicht Eben ist, funktioniert das leider nicht, wenn ich es mit der subtrahieren Methode probiere. Geht das überhaupt ? Oder nur auf ebenen Flächen ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Borsti59 Mitglied
Beiträge: 24 Registriert: 07.03.2010 AMD Athlon 64 3200+ 2,21 GHz; 2GB RAM; PNY FX500; XP SP3; Becker CAD 5 pro; 8 pro
erstellt am: 16. Aug. 2013 05:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kisde
Hallo Kisde Es gibt mehrere möglichkeiten diese Bohrung einzufügen. Wenn der Bolzen schon irgendwo eingebaut ist legst du eine KE (KE über Fläche/Schwerpunkt) auf eine der beiden Stirnflächen, die denk ich mal Plan sind. So hast du auch gleich den Mittelpunkt. Nun zeichnest du eine Linie durch den Mittelpunkt die am Anfang und Ende über den Bolzendurchmesser ragt. Irgendwo auf der KE zeichnest du noch einen Kreis der dem Durchmesser deiner Bohrung entspricht. Verschiebst die KE (KE entlang Z verschieben) auf die Position an der die Bohrung sein soll. Erstellst mit Schiebekörper/Pfad den (Bohrungs)Zylinder den du anschließend von deinem Bolzen Subtrahierst. KE löschen, fertig. Soll die Bohrung mit Senkung sein dann würde ich es statt mit Schiebekörper/Pfad mit Rotationskörper machen da einfaches Fasen nicht einer Senkung entspricht. gruß Borsti
[Diese Nachricht wurde von Borsti59 am 16. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2013 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Borsti59 Mitglied
erstellt am: 30. Aug. 2013 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kisde
hallo Kisde Eine weitere Möglichkeit wäre, falls dein Bolzen parallel zu einer KE liegt, mit "Körperkante projizieren" die umrisse des Bolzens auf eine KE zu legen. Einen Kreis für die gewünschte Bohrung an die entsprechende Stelle zeichnen. Anschließend mit "Schiebekörper > Z" einen entsprechend langen/hohen Körper erstellen den du dann vom Bolzen subtrahierst. Die nächste Möglichkeit wäre, falls dein Bolzen die 3D-Achsen hat (du kannst sie noch nachträglich einfügen), einen Zylinder im Durchmesser der Bohrung über die 3D-Achsen zu positionieren und anschließend zu subtrahieren. Wahrscheinlich noch die einfachste und schnellste Methode.
Alles andere was mir dazu einfällt läuft eigentlich mehr oder weniger über KE ab und ähnelt sich. Ich hoffe es war etwas brauchbares für dich dabei. mfg Borsti
hwbrendgens Mitglied Geschäftsführer
Beiträge: 489 Registriert: 11.03.2004
erstellt am: 30. Aug. 2013 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kisde
erstellt am: 02. Sep. 2013 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kisde
erstellt am: 02. Sep. 2013 23:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, hervorragend. Obwohl es sehr einfach mit dem Loch im Bolzen ist, hatte es mir doch viel Kopfzerbrechen bereitet. Habe bis dato immer nur 2D Zeichnungen gemacht. Nun arbeite ich mich in 3D ein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jan. 2014 22:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noch eine Frage zu den Bohrungen: Ich möchte rund um den Bolzen in regelmäßigen Abständen ( z.B. 30 Grad ) Bohrungen einfügen. Nun habe ich 3 Stunden rumprobiert . Da gibt es sicher auch eine wahrscheinlich simple Lösung. Wäre für ein bisschen Hilfe dankbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2014 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kisde
Hallo Kisde, wenn Du mit 2D besser klar kommst, dann einfach auf einer Konstruktionsebene, die senkrecht zum Bolzen steht, Kreise mit dem Durchmesser der gewünschten Bohrung mithilfe der Funktion "Multiplizieren mit Kreisteilung" verteilen, daraus Konturkörper erstellen und diese vom Bolzen subtrahieren.
------------------ Bre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
