  BeckerCAD
  3D Körper in Beckercad8 ändern.
Autor Thema:   3D Körper in Beckercad8 ändern. (1274 mal gelesen)
Jacques1944
Ing
Sehen Sie sich das Profil von Jacques1944 an!   Senden Sie eine Private Message an Jacques1944  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jacques1944
erstellt am: 02. Apr. 2013 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend.
Eigentlich bin ich ein alter Hase im 3D Cad. Ich arbeite seit langem mit Solid Edge ST3.
Nun da ich in Pension gehe und nicht mehr auf das Firmen CAD zugreifen kann, habe ich mir Beckercad8 pro gekauft.
Ich versuche jetzt krampfhaft einen bestehenden 3D Körper zu verändern und zu editieren.
Ich möchte zum Beispiel einen bestehenden Quader mit einer Seitenlänge von 80 und 100 mm das Mass 80 auf 60 ändern und zwar so, dass die Eigenschften des Körpes verändert werden.
Bis jetzt bin ich kläglich gescheitert. Vielleich kann mir jemand von Euch helfen und mir einen Typ gehen wie das funktioniert.
Vielen Dank im Voraus.
Jacques
hwbrendgens
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von hwbrendgens an!   Senden Sie eine Private Message an hwbrendgens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hwbrendgens
erstellt am: 03. Apr. 2013 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jacques1944 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jacques.
Da gibt es wieder viele Möglichkeiten. Z.B. Funktion "Schiebekörper -> Z" wählen. Die Fläche identifizieren, die verkürzt werden soll und als Höhe 20 (bzw. -20)eingeben. Danach diesen neuen Körper vom Ursprungskörper subtrahieren.
Bre
Jacques1944
Ing
erstellt am: 03. Apr. 2013 21:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für Die prompte Antwort.
Ich habe das auch mit hängen und würgen herausgefunden. Bin aber sehr froh dass es mir bestätigt wurde.
Ich bin noch viel zu stark auf Solid edge eingefuchst und habe Mühe mit der Logik von Beckercad.
Noch einmal besten Dank für die Mühe!
Jacques
[Diese Nachricht wurde von Jacques1944 am 03. Apr. 2013 editiert.]
flightcommand
Sehen Sie sich das Profil von flightcommand an!   Senden Sie eine Private Message an flightcommand  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für flightcommand
erstellt am: 13. Aug. 2013 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jacques1944 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von hwbrendgens:
Hallo Jacques.
gibt es eigentlich auch eine Möglichkeit, eine einmal gesetzte Fase bzw. Rundung an einem 3D-Objekt zu verändern oder zu löschen ?
Wer kann helfen ?
Oliver
hwbrendgens
Geschäftsführer
erstellt am: 13. Aug. 2013 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jacques1944 10 Unities + Antwort hilfreich
eine komplette 2D- und 3D-Parametrik gibt es erst beim "großen Bruder" in CADdy++ Maschinenbau.
Bre
flightcommand
erstellt am: 13. Aug. 2013 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jacques1944 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke ...
Oliver
[Diese Nachricht wurde von flightcommand am 13. Aug. 2013 editiert.]
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
