  BeckerCAD
  3D auf 2D
Autor Thema:  3D auf 2D (1513 mal gelesen)
U.Muth
Mechatroniker
Sehen Sie sich das Profil von U.Muth an!   Senden Sie eine Private Message an U.Muth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für U.Muth
erstellt am: 30. Mrz. 2013 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe wieder mal ein Problem. Ich habe ein Vogelhaus in 3D gezeichnet. Jetzt wollte ich die einzelnen Komponenten in die 2D Zeichnung bringen so das ich sie einfach mit Blaupausen abnehmen kann. Leider wird bei der Übernahme immer von der XY-KE Achse ausgegangen und nicht von der KE Achse des einzelne Teils.Weiß jemand wie man das machen kann
Borsti59
Sehen Sie sich das Profil von Borsti59 an!   Senden Sie eine Private Message an Borsti59  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Borsti59
AMD Athlon 64 3200+ 2,21 GHz; 2GB RAM; PNY FX500; XP SP3; Becker CAD 5 pro; 8 pro
erstellt am: 30. Mrz. 2013 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für U.Muth 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo U.Muth
Selektiere das entsprechende Teil, klick mit "Ansicht auf Fläche/KE" auf die Fläche die du später Durchpausen willst.
Nun müßte die Fläche Plan vor dir auf dem Bildschirm sein.
Dann "Einfügen, Modelansicht, Aktuelle Ansicht"
fertig
gruß Borsti
U.Muth
Mechatroniker
erstellt am: 31. Mrz. 2013 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schwedenpanzer
LKW Mechaniker
Sehen Sie sich das Profil von Schwedenpanzer an!   Senden Sie eine Private Message an Schwedenpanzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schwedenpanzer
erstellt am: 09. Sep. 2013 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für U.Muth 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie bekomme ich dann die gepauste 2D Ansicht auf ein neues Normblatt? Meine Zeichnung erscheint wohl neben der 3D Zeichnung aber irgentwie kopieren, neues Blatt öffnen und einfügen geht nicht.
Hätten Sie für mich einen Tipp?
Becker CAD 8
[Diese Nachricht wurde von Schwedenpanzer am 09. Sep. 2013 editiert.]
hwbrendgens
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von hwbrendgens an!   Senden Sie eine Private Message an hwbrendgens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hwbrendgens
erstellt am: 09. Sep. 2013 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für U.Muth 10 Unities + Antwort hilfreich
während die Zeichnung (Modellansicht) "am Cursor hängt" entweder mit STRG+TAB oder über den Menüpunkt "Fenster" das gewünschte 2D-Fenster auswählen und dann die Modellansicht durch Drücken der linken Maustaste ablegen.
Bre
