Thema: Bohrungen in 4-Kantrohr (1122 mal gelesen)
Schwedenpanzer Mitglied LKW Mechaniker
Beiträge: 11 Registriert: 25.03.2013
erstellt am: 25. Mrz. 2013 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich habe das Becker CAD 8 pro und würde gerne in ein 4-Kantrohr eine Bohrung machen, für eine Büchse. Leider weiss ich immer noch nicht, wie das genau funktioniert. Was müsste ich wie aktivieren? Das 4-Kant sollte mittig eine durchgehende Büchse erhalten. Könnte mir jemand bei meinem Problem vielleicht behilflich sein? Vielen Dank für alle kommenden Antworten
LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hwbrendgens Mitglied Geschäftsführer
Beiträge: 489 Registriert: 11.03.2004
erstellt am: 25. Mrz. 2013 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schwedenpanzer
Borsti59 Mitglied
Beiträge: 24 Registriert: 07.03.2010 AMD Athlon 64 3200+ 2,21 GHz; 2GB RAM; PNY FX500; XP SP3; Becker CAD 5 pro; 8 pro
erstellt am: 25. Mrz. 2013 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schwedenpanzer
Hallo Schwedenpanzer Beispiel: 40mm Vierkantrohr, Buchse 12x8x40mm Klick auf "KE über Fläche/Schwerpunkt definieren" und markiere das Vierkantrohr; dann erstellst du einen Zylinder an der entsprechenden Stelle mit 12mm Durchmesser, Höhe -40mm; Subtrahierst ihn vom Vierkantrohr; nun müßte in deinem Vierkantrohr ein Loch sein; jetzt erstellst du wieder einen Zylinder an der gleichen Stelle, gibst aber im Statusfenster Wandstärke -2mm, 12mm Durchmesser und -40mm Höhe ein; fertig gruß Borsti
erstellt am: 26. Mrz. 2013 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Mrz. 2013 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Borsti59 Mitglied
erstellt am: 26. Mrz. 2013 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schwedenpanzer
Hallo Schwedenpanzer, war doch keine Hexerei. An die KE wirst du dich gewöhnen müssen, ohne kommst du nicht weit in 3D. Du kannst im 3D Fenster 2D zeichnen und die geschlossene Fläche mit "Schiebekörper ->Z erhöhen, einen Volumenkörper erzeugen. Oder im 2D Zeichnen und anschließend "Verschieben mit Kopie" in den 3D Raum Kopieren, in dem du dann einen Volumenkörper erzeugen kannst. Arbeite doch einfach erst mal die Beispielprojekte in der "Hilfe" durch. Wirst sehen das es sich lohnt. Viel Spass und nicht aufgeben gruß Borsti
