Thema: Service Packs für BeckerCAD 8 (7097 mal gelesen)
hwbrendgens Mitglied Geschäftsführer
Beiträge: 489 Registriert: 11.03.2004
erstellt am: 17. Dez. 2012 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ERKO23 Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 20.12.2009
erstellt am: 26. Dez. 2012 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hwbrendgens
Hallo hwbrendgens Habe mein BeckerCAD 8pro mit dem Update auf den neusten Stand gebracht.Echt klasse das ich jetzt wieder an Körperflächen trennen kann. Funktionierte auch alles. Nur seitdem ich das Update gemacht habe, sagt mir mein Rechner bei jedem Neustart das ein Update dür mein Cad 8pro da ist. Bekomme das auch nicht weg. Wie kann ich diesen Fehler beheben ? MfG ERKO23 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Borsti59 Mitglied
Beiträge: 24 Registriert: 07.03.2010 AMD Athlon 64 3200+ 2,21 GHz; 2GB RAM; PNY FX500; XP SP3; Becker CAD 5 pro; 8 pro
erstellt am: 27. Dez. 2012 00:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hwbrendgens
Hallo, ich habe das gleiche (Problem) wie ERKO23 und noch eine Frage Wie bekomme ich das Icon in den Standardwerkzeugkasten "Festkörper" oder "Transformieren" [Diese Nachricht wurde von Borsti59 am 27. Dez. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Dez. 2012 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die Installation wird nicht von uns gemacht. Ich habe das Problem mit der Service Pack Installation an DataBecker weitergeleitet. Unter "Ansicht", "Symbolleiste" die Leiste z.B. für "Festkörper" anwählen. Danach die gewünschte Funktion in der rechten Spalte auswählen und "Hinzufügen" wählen. ------------------ Bre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Borsti59 Mitglied
erstellt am: 27. Dez. 2012 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hwbrendgens
Hallo hwbrendgens, in meiner Leiste gibt es nur Selektion, Daten Import/Export, Symbole, Pixelbearbeitung, Caddy NC und Präsentationsmodus. Das ist Standard.tlw Wenn ich Festkörper. tlw öffne, kann ich das Icon hinzufügen. Allerdings erscheint dann ein zweiter Werkzeugkasten mit dem Icon. Der Standardwerkzeugkasten bleibt ohne Icon. Entweder mach ich etwas falsch oder ich muß mit einem seperaten Icon leben, was auch kein Beinbruch wäre. mfg Borsti59 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Dez. 2012 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Borsti59 Mitglied
erstellt am: 27. Dez. 2012 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hwbrendgens
erstellt am: 02. Jan. 2013 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ERKO23, ich habe gerade die Information von DataBecker erhalten, dass das Problem bei der Installation des Service Packs behoben ist. Also bitte noch einmal runterladen und installieren, dann sollte es nicht mehr auftauchen.
ERKO23 Mitglied
erstellt am: 05. Jan. 2013 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hwbrendgens
Kaputze Mitglied
Beiträge: 31 Registriert: 22.04.2012 Windows10 64Bit Becker CAD 11 3D Pro
erstellt am: 20. Sep. 2014 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hwbrendgens
Hallo, ich bin auf der Suche nach dem Update von Beckercad 8Pro. Da meine alte Festplatte defekt ist, musste ich mein System auf eine neue Festplatte neu installieren. Leider habe ich das Update von Beckercad 8 Pro nicht gesichert und habe das Update auch nicht im Internet gefunden. Kennt vielleicht ein Forum Mitglied eine Update Adresse oder kann mir das Update zu kommen lassen. Das Freischalten der Software durch „it-service-rhein-ruhr“ funktioniert übrigens ohne Probleme und Kosten Gruß Werner
Kisde Mitglied Maschinenschlosser
Beiträge: 49 Registriert: 20.05.2013 Windows 11, AMD A6 3650, 16 GB DDR3, AMD Radeon HD 7420 2GB. BeckerCad 12Pro
erstellt am: 20. Sep. 2014 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hwbrendgens
AndiTheke Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 09.01.2015 Hobby Constructor Plus BeckerCad 8 Pro Vielleicht Mal Caddy++ ;)
erstellt am: 15. Jan. 2015 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hwbrendgens
Moin Moin, bin der Neue hier, ich komme jetzt jeden Tag! Habe mir vor kurzen BeckerCad 8 pro zugelegt. Meine Frage zu den Service Pack. Ab welcher Version brauche ich diese? Mein ist die 5570.288. Konnte nirgends dazu Info finden, vielleicht weiß einer von Euch darüber bescheid. Danke schon mal im vorraus Gruß Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2015 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andi. Herzlich Willkommen im BeckerCAD Forum. Ursprungsversion und ServicePack haben die gleiche Versionsnummer 5570.288, da nur ein paar Funktionen "freigeschaltet" wurden, siehe ganz oben. Falls die Funktion "Körper an Ebene trennen" nicht unter "Ansicht", "Symbolleiste" im Bereich "Allgemeine CAD-Funktionalität", "3D CAD Funktionalität" aufgeführt ist, könntest Du das Update installieren (falls Du diese Funktion brauchst). ------------------ Bre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndiTheke Mitglied
erstellt am: 15. Jan. 2015 23:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hwbrendgens
Moin Moin, danke für die Prompte Antwort. Ich habe nachgeschaut und zwar fehlt diese Funktion. Ich kann es noch nicht genau sagen ob ich diese Funktion mal gebrauchen werde. Momentan arbeite ich mich noch bei den Beispielprojekten durch. Ich habe vorher mit Hobby Construkur gearbeitet, deswegen kann ich es noch nicht sagen. Somit stelle ich die Umfrage ob jemand hier aus der Runde den Service Pack für BeckerCad 8 pro hat? Danke schon mal im vorraus. Gruß Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2015 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hwbrendgens
AndiTheke Mitglied
erstellt am: 16. Jan. 2015 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hwbrendgens
Sefel Mitglied Werkzeugbau
Beiträge: 1 Registriert: 04.02.2015 Win 7 / 64Bit
erstellt am: 03. Mrz. 2015 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hwbrendgens
Hallo Forum! Ich bin eigentlich zufrieden mit dem Becker Cad 8 Pro, nur die Einbindung und Editierung der Form und Lagetoleranzen funktioniert nicht. Wie ich jetzt feststellen durfte und hier auch lesen kann, liegt es an dem fehlenden Service Pack für das Cad 8. Der Beckerserver gibt da nichts mehr her, und auch sonst fällt die Suche hierzu Mager aus . Habt ihr noch eine Idee wo ich das Update bekommen kann? Gruß Sefel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2015 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hwbrendgens
ddd3 Mitglied CNC Pro
Beiträge: 2 Registriert: 18.03.2015 Bryce Carrara Hex2.5 DesignSpark Mechanic
erstellt am: 18. Mrz. 2015 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hwbrendgens
ChaosAnfänger Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 17.03.2015
erstellt am: 18. Mrz. 2015 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hwbrendgens
ebenso bin ich an dem Service Pack für BeckerCad 8 Pro interessiert. Eine Nachricht über PM ist aber irgendwie nicht möglich, so der direkte Weg. Bitte wenn es möglich das Service Pack an chaos51312@gmx.de senden und schon mal im voraus allerbesten Dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2015 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hwbrendgens
erstellt am: 19. Mrz. 2015 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hwbrendgens
Hi! Vielen Dank. Ich habe den Fehler gemacht WIN8 auf meinem Rechner zu installieren - ich habe vorher das CAD Demo ausprobiert -lief ohne Probleme - nur Windows nach dem ersten massiven Update nicht! Wie oft kann ich meine CAD Version Registrieren? Bei den Vorgängerversionen waren es nur 5 mal und man musste sich bei Becker Melden. Da Becker nun das Handtuch geworfen hat, hat sich da etwas geändert? Also vielen Dank nochmals - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2015 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jwinter Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 1 Registriert: 13.05.2015
erstellt am: 13. Mai. 2015 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hwbrendgens
Hallo, wärst du so nett und würdest auch mir die Servicepakete zumailen? Meine E-Mailadresse lautet: Datei ist angekommen Schon mal Danke im voraus [Diese Nachricht wurde von jwinter am 18. Mai. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2015 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hwbrendgens
