 | Überblick der Lenovo Workstation-Lösungen auf der Hannovermesse | Vorab per Webcast <<, eine Pressemitteilung
Thema: Körper an Ebene trennen (1378 mal gelesen)
babhaus Mitglied Selbstständig
 Beiträge: 3 Registriert: 01.11.2012
erstellt am: 01. Nov. 2012 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hwbrendgens Mitglied Geschäftsführer
 Beiträge: 489 Registriert: 11.03.2004
erstellt am: 02. Nov. 2012 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für babhaus
Hallo KS, diese Funktion steht ab der economy Version des "großen Bruders" zur Verfügung. In BeckerCAD 8: Körper an gleicher Stelle kopieren und jeweils z.B. großen Quader einmal oben, einmal unten subtrahieren.
------------------ Bre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ERKO23 Mitglied
 Beiträge: 12 Registriert: 20.12.2009
erstellt am: 03. Nov. 2012 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für babhaus
Habe das gleiche Problem. Bei Becker Cad7pro gab es da eine fertigen Button. Nur bei Cad8pro vermisse ich Ihn. Ihn habe ich viel, bis oft genutzt. Nur jetzt habe ich Schwierigkeiten und finde diese Funktion nicht mehr. Kann mir das jemand mal erklären, wie ich das noch machen kann, an Ebenen trennen? MfG [Diese Nachricht wurde von ERKO23 am 04. Nov. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von ERKO23 am 04. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2012 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für babhaus
Hallo ERKO23, zunächst den Körper, der getrennt werden soll, einmal an der gleichen Position kopieren. Dann auf der Trennebene jweils einen Quader "nach oben " und einen weiteren "nach unten" erstellen, die jeweils die obere und untere Hälfte des Körpers umschließen. Danach vom Originalkörper den oberen Quader subtrahieren und von der Kopie des Originalkörpers den unteren Quader subtrahieren. Falls es nicht klappt, bitte unter 02166 / 955-710 melden.
ERKO23 Mitglied
erstellt am: 05. Nov. 2012 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für babhaus
Habe etwas gebraucht bis ich es hin bekommen habe. Ist für mich aber sehr umständlich. Werde mich etwas umstellen müssen beim zeichnen. Gibt aber schlimmeres. Das Programm finde ich für mich aber trotzdem spitze. Oder kommt da irgendwann ein Update wo diese Funftion ( Körper an Ebenen trennen) wieder im Programm ist ? Danke noch für Deine Mühe. MfG ERKO23 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2012 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für babhaus
Hallo, diese Funktion war nur "aus Versehen" in BeckerCAD 7 pro enthalten; war ja auch nicht in der Oberfläche. Aber da jetzt schon mehrere danach gefragt haben, werden wir sie wohl im nächsten Service-Pack mit dazupacken. Ich weiß aber nicht, wann das ansteht, da die neue Version ja gerade erst freigegeben ist.
ERKO23 Mitglied
erstellt am: 05. Nov. 2012 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für babhaus
