 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: Linien Verbinden (1287 mal gelesen)
herau Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 03.10.2012
erstellt am: 03. Okt. 2012 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag miteinander, habe mich gerade angemeldet,da ich mein Problem nicht gefunden habe. -benutze BeckerCAD 4.0 -habe eine Portal cnc Fräse , marke Eigenbau aus fertigteilen -im meinem Hoppy-Bereich ,Weihnachten,Ostern usw. Holzbearbeitung benutze ich Corel Draw -schon immer wollte ich 3D fräsen mein Problem: eine Zeichnung in Corel erstellt ,Expotiert als dfx und in BeckerCAD impotiert klappt. das Problem die einzelnen Linien sind kleine Teilstücke,das bedeutet bearbeitung in 3D nicht möglich zb. Kanten runden da keine Linie gefunden wird. Ich hoffe ,das ich es einigermaßen verständlich rübergebracht habe. siehe Anhang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Werner Bruns Mitglied Schiffbauer
 Beiträge: 178 Registriert: 03.02.2003
erstellt am: 04. Okt. 2012 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für herau
herau Mitglied
erstellt am: 04. Okt. 2012 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hwbrendgens Mitglied Geschäftsführer
 Beiträge: 489 Registriert: 11.03.2004
erstellt am: 04. Okt. 2012 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für herau
Hallo Herau, das sind schon echte Kreise, ist im 3D nur eine Darstellungsfrage. Kann man z.B. über "Objektdarstellung" im Reiter "Körperfacettierung" einstellen. Wenn Du mal eine 2D-Ableitung machst, siehst Du, das es richtige Kreise sind.
------------------ Bre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
herau Mitglied
erstellt am: 04. Okt. 2012 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo hwbrendgens der Tip ist ok habe in BeckerCAD alles Super rund. Aber um zu Fräsen muß ich als STL expotieren und in einem anderem Programm einlesen, dann wirds eckig. (Fräse nimmt das genau 0,001 mm ) es müßte doch schon vorher einstellbar (Kreis) sein wie genau gezeichnet wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2012 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für herau
Hallo Herau, hier werden mehrere Sachen durcheinander gebracht. 1. Zeichnen und Rechnen macht BeckerCAD immer korrekt (z.B. mit echten Kreisen) 2. Für die Darstellung auf dem Bildschirm müssen die Daten immer facettiert werden, da der Rechner nur ebene Flächen visualisieren kann. 3. Das STL-Format ist ein facettiertes Format, die Genauigkeit kann man unter "Datei", "Exportieren", "Einstellungen" einstellen, aber es bleibt immer facettiert. Vielleicht kann dein Fräsprogramm ja auch "echte" 3D-Daten importieren, z.B. SAT- oder STEP-Dateien. Dann finden wir eine Lösung.
herau Mitglied
erstellt am: 10. Okt. 2012 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry hat etwas gedauert, Vielleicht kann dein Fräsprogramm ja auch "echte" 3D-Daten importieren, z.B. SAT- oder STEP-Dateien. Dann finden wir eine Lösung. Funktion SAT oder STEP wird nicht angeboten.(Demo DeskProto 6.0)
mal schauen was es für Alternativen gibt. Danke für deine Mühe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
