Thema: Grafikprobleme (767 mal gelesen)
mfey Mitglied Student
Beiträge: 6 Registriert: 23.08.2012
erstellt am: 23. Aug. 2012 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich z.B. eine Linie zeichne, kann ich diese immer erst sehen, wenn ich eine neue Aktion durchführe oder vergrößere bzw. verkleinere. Das ist bei Allem was ich mache der Fall, jede Änderung ist eben immer erst ein Schritt später sichtbar. An was kann das liegen? Meine Graphikkarte und Rechnerleistung ist laut Data Becker ausreichend. (Intel i3, onboard HD graphic) Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hwbrendgens Mitglied Geschäftsführer
Beiträge: 489 Registriert: 11.03.2004
erstellt am: 23. Aug. 2012 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mfey
flightcommand Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 23.05.2013
erstellt am: 26. Mai. 2013 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mfey
Zitat: Original erstellt von mfey: Hallo, wenn ich z.B. eine Linie zeichne, kann ich diese immer erst sehen, wenn ich eine neue Aktion durchführe oder vergrößere bzw. verkleinere. Das ist bei Allem was ich mache der Fall, jede Änderung ist eben immer erst ein Schritt später sichtbar. An was kann das liegen? Meine Graphikkarte und Rechnerleistung ist laut Data Becker ausreichend. (Intel i3, onboard HD graphic)Vielen Dank
ich hatte exakt das gleiche Problem. Habe auch den gleiche Grafikchip. Ich habe dann einen aktuellen Grafiktreiber installiert und die Fehler waren behoben. Gruß Oliver
| Anzeige.:
