 | Überblick der Lenovo Workstation-Lösungen auf der Hannovermesse | Vorab per Webcast <<, eine Pressemitteilung
Thema: Modellansicht von 3D in 2D einfügen (1804 mal gelesen)
RFM Mitglied Metallbauer
 Beiträge: 20 Registriert: 01.10.2005 ASUS AS V8 i7 16GB RAM
erstellt am: 13. Apr. 2012 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe BC Gemeinde. Habe ein kleines Problem bei der Generierung von 3D in 2D Zeichnungen. ich benutze BC7pro. Beim konstruieren meiner Teile erstelle ich zuerst alles in 3D. Danach gehe ich meistens über "einfügen Modellansicht (3 Standard)" und wähle die entsprechenden Teile aus. Funktioniert super. Wenn ich jedoch z.B. ein einzelnes Teil, welches 45° geneigt im Raum steht übernehme und im 2D Fenster die Ansichten generiere, werden die Ansichten auch schräg abgebildet. Wie kann ich bei der Übernahme in 2D eine definierte Ansichtrichtung für schräg im Raum stehende Teile bestimmen. Hoffe ich hab mich verständlich genug ausgedrückt. Im Voraus bessten Dank! Gruß Reinhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Werner Bruns Mitglied Schiffbauer
 Beiträge: 178 Registriert: 03.02.2003
erstellt am: 13. Apr. 2012 23:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RFM
Hallo Reinhard, drehe den 3D-Festkörper so, wie du ihn sehen möchtest. Dann Einfügen, Modellansicht und danach bitte den Menüpunkt Aktuelle Ansicht wählen. Dann wird genau diese Ansicht eingefügt. Gruß Werner Bruns Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2012 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Bruns, vielen Dank für die schnelle Antwort, habs gleich ausprobiert. Funktioniert soweit für die aktuelle Ansicht. Aber eben nur für die aktuelle Ansicht. Wäre jedoch schön gewesen, wenn ich gleich die drei Ansichten wie bei "Modellansicht - 3 Standard Ansichten" generieren könnte. Hierzu muss ich das Bauteil erst nochmal im Raum kopieren und dann dementsrechend drehen bzw. neigen, damit es rechtwinkelig im Raum steht. Danach ist die Ansicht der 3 Standard Ansichten o.k. Gruß Reinhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hwbrendgens Mitglied Geschäftsführer
 Beiträge: 489 Registriert: 11.03.2004
erstellt am: 25. Jun. 2012 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RFM
Hallo, nachdem Du die erste Ansicht, wie z.B. von Herrn Bruns empfohlen, erstellt hast, kannst Du alle weiteren Ansichten von dieser Ansicht ableiten. Dazu dient der Befehl "Einfügen", "Parallelansicht" im 2D-Fenster.
------------------ Bre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2012 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
