  BeckerCAD
  Schraffur löschen, wie? B-CAD7
Autor Thema:  Schraffur löschen, wie? B-CAD7 (1080 mal gelesen)
bomba291
Bauunternehmer
Sehen Sie sich das Profil von bomba291 an!   Senden Sie eine Private Message an bomba291  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bomba291
erstellt am: 24. Nov. 2011 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wie kann ich einen Schraffur entfernen?, bzw. Ich habe mehrere Schraffuren übereinander liegen wie werde ich die wieder los?
Mit: Doppelte linien löschen funzt es nicht!
Danke für Eure Hilfe
hwbrendgens
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von hwbrendgens an!   Senden Sie eine Private Message an hwbrendgens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hwbrendgens
erstellt am: 25. Nov. 2011 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bomba291 10 Unities + Antwort hilfreich
Funktion Löschen wählen und dann eine Schraffurlinie antippen für einzelne Schraffur oder kleines Rechteck aufziehen für alle übereinanderliegenden Schraffuren.
Bre
bomba291
Bauunternehmer
erstellt am: 25. Nov. 2011 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Danke für die rasche Hilfe, jetzt gehts!
Ich hatte bei der selektion "Alle" eingestellt. War wohl etwas anstrengennd gestern.
Noch eine Frage hätte ich:
Wenn ich ein Modell mit Text erstelle (z.Bsp. Schnitt Fenster) und ich füge das Modell dann um 180° gedreht ein,  löse es auf, wird der Text nicht mehr richtig angezeigt bzw. steht auf den Kopf.
Gibts für sowas eine Einstellung?
Christoph
hwbrendgens
Geschäftsführer
erstellt am: 25. Nov. 2011 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bomba291 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christoph,
für allgemeine Texte gibt es keinen Automatismus, da sie ja in bestimmten Fällen unter jedem Winkel einen Sinn machen können. Anders ist das bei Bemaßungstexten, die auch bei Drehungen immer von unten und links lesbar bleiben.
Nach dem Drehen einfach auf "Info", "Beliebiges Element", den Text antippen und den gewünschten Winkel eingeben.
Bre
bomba291
Bauunternehmer
erstellt am: 25. Nov. 2011 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bre
So werd ich es machen! Super Hilfestellung hier bei DataBecker!
Christoph
