  BeckerCAD
  Anzeige von Attributen
Autor Thema:  Anzeige von Attributen (1034 mal gelesen)
Cole82
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Cole82 an!   Senden Sie eine Private Message an Cole82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cole82
erstellt am: 04. Nov. 2011 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
ich habe eine dwg-Datei (erstellt mit AutoCad)in CAD 7 pro importiert. Und jetzt kann ich die Attribute nur teilweise öffnen außerdem habe ich noch das Problem eine vollständige Liste davon auszudrucken. Wenn ich es laut Handbuch mache, bekomme ich eine leere Seite auf der nur die Überschriften der einzelnen Spalten stehen. Kann mir jemand weiter helfen?
Gruss Chris
hwbrendgens
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von hwbrendgens an!   Senden Sie eine Private Message an hwbrendgens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hwbrendgens
erstellt am: 04. Nov. 2011 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cole82 10 Unities + Antwort hilfreich
ob ein Attribut pickbar und / oder sichtbar ist, wird aus der AutoCAD Datei übernommen. Das kann man aber auch nachträglich noch über den Menüpunkt "Definieren", "Attribute" ändern.
Einfach das gewünschte Attribut auswählen und die Eigenschaften definieren.
Um eine Liste der Attribute zu erhalten, in der Listendefinition im TAB "Struktur-Einstellungen" ggf. "Strukturauflösung" "komplett auflösen" wählen.
Bre
