Thema: DXF/DWF Import Probleme (3552 mal gelesen)
mdgorr Mitglied Geschäftsführer
 Beiträge: 27 Registriert: 13.12.2007 Becker CAD 7 Pro und Becker CAD 8 Pro CAD 11 PRO
erstellt am: 23. Aug. 2011 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe immer wieder Probleme, dass ich DXF Dateien nicht importieren kann oder importieren kann aber es zu ungeklärten Fehlermeldungen kommt: Direkt nach dem ich den Import gestartet haben kommt: "BeckerCAD 4872.330 Fehler - Invalid Dwg Version" (obwohl ich dxf eingelesen habe) Nach dem OK Klicken kommt wieder: "BeckerCAD 4872.330 Fehler - Invalid Dwg Version" Dann kommt das DXF/DWG Import Fenster (woch ich z.B. die zu ignorierenden Objekte anwählen kann) Nach Erneutem Klick auf OK kommt die Fehlermeldung noch 3 mal, dann wird die Datei eingelesen - sieht gar nicht so schlecht aus, aber alle Maße sind leer und neue mit BeckerCAD angelegten Maße sind auch leer. Selbst wenn ich die Sache kopiere auf eine neue Zeichnung, kann ich keine Maße anbringen. Leider kann ich meinem Zulieferer nicht sagen, was ich gerne hätte, da ich nicht weiss, was schief geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2011 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hwbrendgens Mitglied Geschäftsführer
 Beiträge: 489 Registriert: 11.03.2004
erstellt am: 24. Aug. 2011 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mdgorr
Hallo, wg.der Version kann ich nichts sagen, ohne die Datei zu haben. Bitte mal an hwbrendgens@datasolid.de schicken. Wegen der "leeren" Texte. Bitte die Funktion "Maßeigenschaften bearbeiten" aufrufen, ein Rechteck über die gesamte Zeichnung aufziehen, im dann folgenden Dialog den Schalter "gemäß Voreinstellungen" ausschalten und als Schriftsatz z.B. Isonorm oder Arial wählen.
------------------ Bre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2011 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Aug. 2011 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mdgorr
Hallo Herr Gorr, die DXF-Dateien sind aus der AutoCAD Version 2010. Die gab es zum Zeitpunkt der Freigabe von BeckerCAD 7 noch nicht, weshalb das Format nicht unterstützt werden kann. Auf der Webseite www.teigha.org finden Sie im Bereich Public Downloads ein Programm "Teigha File Converter". Damit können Sie DXF / DWG-Dateien aus allen Formaten(also z.B. neue) in alle anderen Formate (also z.B. alte) konvertieren. Ich hoffe, das hilft.
