Thema: Schiebekörper mit nur 2 Neigungen (1635 mal gelesen)
alauer Mitglied Elektroniker
Beiträge: 9 Registriert: 11.06.2011
erstellt am: 11. Jun. 2011 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich wollte wissen ob es eine Möglichkeit gibt, wenn man aus einem Rechteck ein Schiebekörper erstellt, mit einer gewissen Neigung, daß sich dann nur 2 Seiten neigen, und nicht immer die 4 Seiten um den angegeben Betrag. Bsp: Die Seiten links und rechts bleiben gleich der Neigung 0, während die Seiten vorne und hinten sich um den Betrag x neigen, bei Ziehen des Schiebekörpers. Danke
ThorstenStueker Mitglied Werkzeugkonstrukteur
Beiträge: 853 Registriert: 06.01.2010 Bricscad Platinum Shark Pro Varicad Cendacam 3.1 Adem CAM Catia V4 Catia V5 Creo Parametrics Autodesk Inventor Autodesk Fusion
erstellt am: 11. Jun. 2011 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alauer
Das ginge durch Erstellung des geneigten Schiebekörpers und durch Erzeugung eines Abzugskörpers. So jedenfalls ist die Funktion so weit ich das erkennen konnte, nicht vorgesehen. Vielleicht hat Herr Brendgens noch eine bessere Idee. ------------------ LG Ingenieurbüro für Kunststofftechnik und Formenbau Thorsten Stüker tstueker@aol.com http://www.thorstenstueker.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2011 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok dann ist das auch so, wie ich es mir dachte mit nem 2. Körper, ich dachte ich hätte da vielleicht was übersehen, und es gäbe die Möglichkeit nur die Kanten auszuwählen deenen man die Neigung zuweisen möchte. Vielleicht weiß aber einer noch eine Lösung auf ein anderes Problem: Ich habe die normale 100€ Version von BeckerCad, die Pro brauch ich nicht, allerdings wäre das Zusatzmodul mit den Schiebekörper sehr von Vorteil. Bei BeckerCad 5 gab es das für 40€ als eigentständiges Modul. Nun meine Frage für Version 7 gibt es da auch Einzelmodule, bzw passt das Schiebemodul von Cad5 vielleicht auf die Version 7?
erstellt am: 12. Jun. 2011 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alauer
erstellt am: 13. Jun. 2011 00:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antwort, Das Problem ist ich hab die normale Version, ich würde ja auch noch die Pro Version upgraden, aber auch das wird nicht angeboten soweit ich dies sehen konnte was ich schade finde. Aber nochmal alles zahlen, das werde ich dann aber auch nicht machen. Finde das etwas schade, nun ja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2011 00:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alauer
hwbrendgens Mitglied Geschäftsführer
Beiträge: 489 Registriert: 11.03.2004
erstellt am: 14. Jun. 2011 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alauer
Hallo alauer, schau mal bitte in den Thread "3D Körper kürzen bzw. stauchen". Dort ist beschrieben, wie man an die Funktion "Körper an Ebene trennen" kommt. Das wäre auch etwas für unterschiedliche Neigungen. Einfach Konstruktionsebenen (KE´s) auf den zu neigenden Flächen erzeugen, KE´s um den gewünschten Winkel drehen und Körper an den KE´s trennen.
------------------ Bre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2011 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten, Ich hab auch nachgefragt bezüglich Zusatzmodule. Dies bieten sie nicht an, ein Upgrade von Normal auf Pro ist aber möglich, wenn man sich per Email bei ihnen meldet, nehmen sie die normale Version zurück und geben einem für die Preisdifferenz die Pro Version. Wie genau sie das nun machen weiß ich nicht, allenfall machen sie es. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2011 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alauer
ThomasDr Mitglied Feinmechaniker
Beiträge: 18 Registriert: 13.09.2010
erstellt am: 03. Jul. 2011 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alauer
hallo, ich habe den Beitrag gelesen,aber ich werde nicht richtig schlau daraus. --habe einen Schiebekörper ertellt --habe die KE auf der Fläche erstellt und gekippt wie geht es weiter mfg ThomasDr Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2011 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alauer
erstellt am: 04. Jul. 2011 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alauer
erstellt am: 06. Jul. 2011 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alauer
Hallo ThomasDr, aus dem Thread "3D Körper kürzen bzw. stauchen" ""Es gibt noch eine versteckte Funktion die hilft. Bitte über "Ansicht", "Symbolleiste" einen neuen Werkzeugkasten anlegen (falls Du nicht sowieso schon einen eigenen Werkzeugkasten hast)und da hinein die Funktion "Körper an Ebene trennen" aus dem Pool "Allgemeine CAD-Funktionalität", "3D CAD Funktionalität" ablegen. Nach dem Trennen eines Körpers entstehen dann wirklich zwei separate Körper, die man auch wieder einzeln verschieben kann. Diese Funktion ist auch bei vielen anderen Gelegenheiten sehr hilfreich.""
erstellt am: 06. Jul. 2011 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alauer
