Thema: Problem mit 3D (1287 mal gelesen)
wedo Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 28.11.2010
erstellt am: 28. Nov. 2010 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, ich habe nun BeckerCad 7 instaliert und arbeite die Beispiele durch. Nun das Problem: sobald ich das 3D Fenster aufmache, funktioniert nichts wie in der Beschreibung. Bei dem Kolben funktioniert die Transformation nicht. Bei dem Flansch soll im 3D Fenster gezeichnet werden, der Cursor verändert sich nicht wie beim zeichnen in 2D. Es wäre schön wenn jemand Rat wüsste MfG Wedo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hwbrendgens Mitglied Geschäftsführer
Beiträge: 489 Registriert: 11.03.2004
erstellt am: 29. Nov. 2010 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wedo
Hallo Wedo, um eine Hilfe geben zu können, bräuchte man mehr Informationen. Welches Betriebssystem, welche Grafikkarte mit welchem Treiber ? Als allgemeiner Tipp: Bitte mal die Hardwarebeschleunigung komplett herabsetzen und dann noch mal testen. Wenn es dann geht, deutet es auf die Grafikarte / -treiber hin. Aber das ist eher geraten.
------------------ Bre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wedo Mitglied
erstellt am: 04. Dez. 2010 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo hwbrendgens Schonmal schönen Dank für die schnelle Antwort. Zunächst mal muss ich gestehen das ich nicht die Stelle finde wo ich die Hardwarebeschleunigung verstellen kann. Auf meinem Notebook ist Windows 7 das Betriebssystem. Die Grafikkarte: Mobile Intel(R) 965 Express Chipset Family. Der Treiber: 8.15.10.1825 habe ich heute nochmal aktualisiert, er ist der aktuellste Hilft das weiter? MfG Wedo
erstellt am: 06. Dez. 2010 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wedo
Hallo Wedo, leider kann man, nach meinem Wissensstand, die Hardwarebeschleunigung unter Windows 7 nicht mehr verändern. BeckerCAD setzt für den 3D-Bereich eine OpenGl fähige Grafikkarte voraus. Deshalb sehe ich momentan keine Chance für den Einsatz des Onboard Grafikchipsatzes. ------------------ Bre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wedo Mitglied
erstellt am: 06. Dez. 2010 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo hwbrendgens nochmals vielen Dank für ihre Hilfe. Ich überlege nur immer noch, ob ich die Beispiele nicht schonmal vor einiger Zeit gezeichnet habe. Ist es denkbar das es nur durch ein Update, des Treibers, nicht mehr funktioniert? MfG Wedo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2010 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wedo
