 | Lenovo auf der Hannovermesse 31.03.-04.04.2025 | Halle 15, Stand G76, eine Pressemitteilung
Thema: WINDOWS 7 Ultimate 64bit (6276 mal gelesen)
mitschka Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 10.11.2009
erstellt am: 10. Nov. 2009 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mitschka Mitglied
erstellt am: 13. Nov. 2009 23:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hwbrendgens Mitglied Geschäftsführer
 Beiträge: 489 Registriert: 11.03.2004
erstellt am: 01. Dez. 2009 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mitschka
Ralph Simon Mitglied Maschinenführer
 Beiträge: 1 Registriert: 21.12.2009
erstellt am: 21. Dez. 2009 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mitschka
erstellt am: 21. Dez. 2009 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mitschka
koesterk Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 29.06.2009
erstellt am: 01. Jan. 2010 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mitschka
Hallo allerseits, ich habe in den letzten Tagen meinen Rechner auf Windows 7 64-Bit umgestellt, und bei mir gibt's beim Start von BeckerCAD die Fehlermeldung "BeckerCAD funktioniert nicht mehr" mit dem Problemereignisnamen "APPCRASH" (siehe Anhang). Ich hatte vor dem ersten Start, wie bei Vista, den Patch "449218_ksp1.exe" ausgeführt. Schöne Grüße Klaus Köster Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fschultze Moderator
 Beiträge: 188 Registriert: 14.05.2002
erstellt am: 07. Jan. 2010 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mitschka
Hallo, BeckerCAD 5 läuft unter bestimmten Voraussetzungen unter Windows 7 32/64 Bit. Die wichtigste Voraussetzung ist die installierte Treiberversion. Der Treiber darf bei der GeForce Familie maximal den Versionsstand 190.62 haben. Dieser Treiber kann unter folgendem Link heruntergeladen werden: http://www.nvidia.de/object/win7_winvista_64bit_190.62_whql_de.html Bei der Quadro Familie darf maximal der Versionsstand 190.38 installiert werden. Dieser Treiber kann unter folgendem Link heruntergeladen werden: http://www.nvidia.de/object/Quadro_win7_winvista_64bit_190.38_whql_de.html Danach sollte der Start des Programms möglich sein. Um aber auch im 3D-Fenster vernünftig arbeiten zu können muss für die Nutzung von BeckerCAD 5 das Design der Anzeige auf Windows Standard gestellt werden. Unter Umständen kann es auch dann noch in wenigen Fällen zu Problemen im 3D-Fenster kommen. Dann sollte man in der nvidia-Systemsteuerung einmal versuchen über "Bildeinstellungen mit Vorschau anpassen" die verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten (Qualität, Ausgeglichen oder Leistung) einzustellen. Sollten grundsätzliche Fragen hierzu offen sein oder aber das Problem nicht gelöst werden können melden Sie sich bitte direkt bei mir. ------------------ Mit freundlichen Grüßen DataSolid GmbH Frank Schultze Tel.: 0 21 66/9 55 - 7 21 Email: fschultze@datasolid.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ML-Bohrtechnik Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 12.01.2010 BeckerCAD 5 Windows 7/32-bit nvidia geforce 240 GT Treiberversion 195.62
erstellt am: 26. Jan. 2010 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mitschka
fschultze Moderator
erstellt am: 27. Jan. 2010 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mitschka
wittger Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 1 Registriert: 05.02.2010
erstellt am: 05. Feb. 2010 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mitschka
Hallo Herr Schultz, dies ist keine Antwort auf Ihren Beitrag, sondern eine andere Problemschilderung. Ich habe unter Win 7 eine trial-Version von Becker CAD 5 heruntergeladen. Die Software läuft im Prinzip, jedoch kann ich nur leere Vorlagen (Zeichnungsformulare) importieren. Sobald etwas im Zeichnungsfeld ausgefüllt ist, kommt eine Fehlermeldung. xxx Interner Fehler xxx ../src\Applic.cxx(1370) Fehler::XUI Manager: pStack HWND is not empty! Should never occure. ../src\Znc XUI Manager.cxx(2233) Können Sie mir da weiterhelfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2010 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mitschka
SaniSchmiddi Mitglied Rettungsassistent
 Beiträge: 1 Registriert: 01.04.2011 Windows 7 64Bit
erstellt am: 01. Apr. 2011 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mitschka
Also ich kann es überhaupt nicht starten. Auch das direkte starten über die Becker.exe funktioniert nicht. Folgende Fehlermeldung erhalte ich immer "LoadLibrary failed with error 998: Unzulässiger Zugriff auf einen Speicherbereich" Auch das starten als "Administrator" hat nicht funktioniert. Ist das ein bekanntes Problem? über eine Antwort freue ich mich jetzt schon  Mit freundlichen Grüßen Stephan Schmidt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
