  BeckerCAD
  xp SP3 normteilzugriff
Autor Thema:  xp SP3 normteilzugriff (516 mal gelesen)
charly27036
Sehen Sie sich das Profil von charly27036 an!   Senden Sie eine Private Message an charly27036  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für charly27036
erstellt am: 29. Okt. 2009 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Betriebssystem xp SP3
Installiert becker cad 5.0
Kein Zugriff auf Normteile einfügen möglich.
Error Set ODBC- Source- Name
[Microsoft][ODBC Driver Manager]
Datenqellenname nicht gefunden Standarttreiber nicht angegeben. Hilfe erbeten wenn möglich.
fschultze
Sehen Sie sich das Profil von fschultze an!   Senden Sie eine Private Message an fschultze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fschultze
erstellt am: 30. Okt. 2009 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für charly27036 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo charly27036,
hatten Sie bei der Installation Admin Rechte?
Handelt es sich evtl. um eine 64 Bit Variante von Windows XP?
Existiert im BeckerCAD\Program\Database-Verzeichnis die Datei CADdyNor.mdb?
Starten Sie einmal BeckerCAD 5, gehen dann über die Systemsteuerung in Verwaltung, dort in Datenquellen (ODBC) und schauen bitte, ob dort der Eintrag "CADdyBauteile 4.1 Intern" zu finden ist.
Wenn ja, kann dieser von Ihnen editiert werden?
Das Besten wäre es, wenn Sie einmal tel. Kontakt mit mir aufnehmen, da das keine Standardproblem ist. Evtl. kann ich telefonisch mehr herausfinden?!
Mit freundlichen Grüßen
DataSolid GmbH
Frank Schultze
Tel.: 0 21 66/9 55 - 7 21
Email: fschultze@datasolid.de
charly27036
erstellt am: 31. Okt. 2009 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tip. Werde diesen bei Gelegenheit ausprobieren.
Ergebnis wird mitgeteilt. Danke nochmals.
