 | Lenovo auf der Hannovermesse 31.03.-04.04.2025 | Halle 15, Stand G76, eine Pressemitteilung
Thema: Runtime error (786 mal gelesen)
troublefree Mitglied
 Beiträge: 24 Registriert: 09.05.2006
erstellt am: 15. Mai. 2009 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kann mir jemand sagen warum ich dauernd diese Fehlermeldung bekomme und dadurch Becker CAD5 pro abstürzt? Außerdem habe ich noch nicht herausgefunden, wo die automatische Sicherung abgelegt wird. Gruß troublefree Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hwbrendgens Mitglied Geschäftsführer
 Beiträge: 489 Registriert: 11.03.2004
erstellt am: 18. Mai. 2009 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für troublefree
Hallo, wann tritt der Fehler auf ? Falls es reproduzierbar ist, bitte Vorgehensweise beschreiben. Wo, welche Dateien abgelegt werden, kann man unter "Einstellungen", "Ordner" sehen und ggf. abändern. Wahrscheinlich liegen die Sicherungskopien im <Install-Verzeichnis>\program\bcad Verzeichnis.
------------------ Bre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2009 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hr. Brendgens, so genau kann ich das nicht sagen wann der Fehler auftaucht, aber er kommt besonders häufig, wenn die Zeichnung schon relativ umfangreich geworden ist. Bei meinem Beispiel ist das Programm meistens beim erstellen eines Radius abgestürzt, ich hab dann vorsichthalber nach jedem Radius abgespeichert, was aber sehr zeitaufwändig ist und den Fehler trotzdem nicht verhindert. mfg troublefree
erstellt am: 22. Mai. 2009 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für troublefree
erstellt am: 28. Mai. 2009 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hr. Brendgens, leider habe ich immer wieder Abstürze mi Becker CAD5 pro, die letzte Fehlermeldung können Sie in meinem PDF Anhang lesen, vieleicht ist da schon ein Hinweis für Sie, der uns auf den Fehler bringt. Eigentlich habe ich in dieser Zeichnung nur unser neues Bürolayout gezeichnet, ohne das hier der Rechner große Datenmengen verarbeiten muß. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2009 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hr.Brendgens, wie´s aussschaut war meine Einstellung von 50 (Undo) viel zu hoch, seit ich nach Ihrem Hinweis auf 5 zurückgestellt habe ist kein einziger Absturz mehr vorgekommen, außerdem läuft alles wieder schneller. Danke nochmals für den Anruf und die gute Beratung!!! mit freundlichem Gruß troublefree Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
