  BeckerCAD
  verändern der Grundrissgröße
Autor Thema:  verändern der Grundrissgröße (973 mal gelesen)
Bikermoped
Fertigungsmeister
Sehen Sie sich das Profil von Bikermoped an!   Senden Sie eine Private Message an Bikermoped  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bikermoped
erstellt am: 11. Mrz. 2008 22:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend,
ich habe eine Frage zu dem Zeichnen im Becker CAD5 Programm.
Folgendes Problem stellt sich mir.
Frage 1
Ich habe zb. einen Grundriss eines Körpers gezeichnet mit den Abmessungen 50*50 mm.
Nun habe ich festgestellt, das der Grundriss größer sein muss, zb. 70*70 mm.
Was muss ich tun um den Grundriss zu verändern, oder muss ich den Grundriss neu zeichnen?
Ich könnte mir vorstellen, das es doch eine MÖglichkeit gibt, Objekt kennzeichen und dann verändern.
im Vorraus herzlichen Dank für die Bemühungen
Bikermoped
hwbrendgens
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von hwbrendgens an!   Senden Sie eine Private Message an hwbrendgens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hwbrendgens
erstellt am: 12. Mrz. 2008 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bikermoped 10 Unities + Antwort hilfreich
die Abmessungen eines Modells können in BeckerCAD in der Art geändert werden, dass man nach Auswahl der Funktion Konturkörper diejenige Seitenfläche des Körpers identifiziert, die verlängert bzw. verkürzt werden soll und den neu entstehenden Körper zum Ursprungskörper addiert bzw. von diesem subtrahiert.
Bre
