Thema: Bemaßung verschieben (2D) (938 mal gelesen)
mdgorr Mitglied Geschäftsführer
Beiträge: 27 Registriert: 13.12.2007 Becker CAD 7 Pro und Becker CAD 8 Pro CAD 11 PRO
erstellt am: 14. Jan. 2008 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe im 2-D eine Multibemaßung orthogonal vorgenommen und festgestellt, dass die zu nah am Objekt ist und möchte diese also weiter entfernen. Komischerweise geht das bei einer Multibemaßung mittels Verschieben bei mir nur dann wenn die Multibemaßung aus mindestens 2 Maßen besteht - wenn nur ein einziges Maß vorhanden ist, springt das Maß immer wieder auf die alte Position zurück - Mache ich was falsch ???? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hwbrendgens Mitglied Geschäftsführer
Beiträge: 489 Registriert: 11.03.2004
erstellt am: 15. Jan. 2008 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mdgorr
erstellt am: 15. Jan. 2008 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
> Bemaßungen bitte mit der Funktion "Maß/Maßtext verschieben" aus dem Bemaßungsmenü > verschieben. Damit kann ich die Bemaßung nur entlang der Bemaßungslinie verschieben, ich wollte sie aber weiter vom Objekt entfernen - komischerweise geht das, sobald ich ein Maßkette habe mit Objekt verschieben, wenn ich nur ein einzelnes Maß habe, geht das gleiche NICHT - nach dem Verschieben bei Beenden der Funktion springt das Maß zurück an die ursprüngliche Position ?? Irgendwelche Vorschläge ??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2008 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mdgorr
Hallo, wenn Sie mit der Funktion "Maß/Maßtext verschieben" den Maßtext identifizieren, können Sie diesen auf der Maßlinie verschieben, bei gleichzeitig gedrückter Shift-Taste können Sie den Text beliebig verschieben. Wenn Sie in der Funktion die Maßlinie oder die Maßhilfslinie identifizieren, können Sie die gesamte Bemaßung verschieben.
------------------ Bre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
